Tjenare!
Jag och tjejen har precis flyttat in i en ny lägenhet och hade som plan att ta upp det gamla brädgolvet. I köket var det inga problem, låg bara laminat över.
Gick sedan över till sovrummet, tog bort parketten som låg där och märkte att det låg en plastmatta under. Inga problem egentligen, så drog bort en liten bit för att se om brädorna låg under. Visade sig istället finnas en till plastmatta (den på bilden) och sedan i sin tur är det något brunt ovanför brädorna. Detta bruna är väldigt svårt att försöka få bort (bara testat på detta lilla hål).
Vad tror ni det kan vara? Tänkte även slänga iväg en analys av asbest innan jag får för mig att dra upp allting, vad bör inkluderas? Båda mattorna och detta bruna under?
Tacksam för all hjälp!
Ser ut att vara organiskt fiber eller liknande. Lägenhet från >1982? Isåfall ej asbest. Bästa sättet dock analys, inklusive matta.
Lägenheten är från 1936, så tänker att analys är bäst. Varför tänker du att det är organiskt fiber eller liknande? Är väldigt svårt att få bort som sagt.Asbesträdd skrev:
Det är brunt och långa fiber. Det vitaktiga är jag mer osäker på, tippar dock mer på papper. Asbest kan på sätt och vis likna bomull till utseende (dock mer grovt och gråvit färg). En tumregel är att men kan testa med hjälp av brännare och se om det brinner. Brinner det=Organiskt. Smälter det=Glasfiber/Annan mineral. Glöder endast=Asbest. Försök få med allt vid analys (matta, fiber, lim).
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
Det ser ut som juteväven som bildar botten i en linoleummatta. Linoleummattor kan innehålla asbest liksom limmet de är limmade med.Linus Johansson2 skrev:
Det är nog svårt att avgöra det när det är frågan om blandmaterial.Asbesträdd skrev:
Är det möjligt att få bort juteväven (om det är det) utan att helt förstöra brädorna under tror du?BirgitS skrev:
Hur ska jag få med mig lim i analysen? Skrapa upp lite av det bruna och skicka med i ett provrör?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
Ja, något sånt verkar bra.Linus Johansson2 skrev:
Jag har ingen erfarenhet men det finns andra trådar om att få bort ludd- och limrester efter att man har tagit bort linoleum- och plastmattor.Linus Johansson2 skrev:
