5 G 2,5 mm2 (H D 7 R N)
Det grundläggande fattar jag men är den specad för något? Om jag tänker ha den liggande utomhus som en förlängning mellan markskåp och byggcentral, funkar det?
  • Uppskalad 5-ledare kabel 2,5 mm2 med isolerade färgkodade ledningar mot vit bakgrund.
Är det inte H07RN det står? Verkar bra till det mesta.
Vet inte, står i begrepp att köpa den. 500:- för 100 meter. Vill bara veta att det inte är nåt krux!
brukar stå på kabeln som du säger, fungerar utmärkt till allt möjligt, ”hobbyrummet” som byggs med sin fru kanske behöver en piska...
barn kan lätt snärja in en förälder i denna, så det ges ett plus där med!
själv hade jag nog inte brukat den annat den är till för, anslutningskabel, dvs hängandes.
Ex från arbetsbrytare till en motor?
inte för fast installation iaf.
Beteckning behövs nog för att reda ut vad den är till för. Om inte inlägg #2 har rätt.
Kablar brukar ha datablad, brukar stå där
Sorry, såg nu att beteckning fanns med.
får man installera denna kabel i mark? Blir fundersam, det måste nog nån mer kunnig svara på.
eller bara provisorisk? Då hade jag iaf kört! Liggandes ovan mark
Bara sett på andra ställen. Enligt tidigare posts (inte hobbyrummet, utan som anslutningskabel).
edit:
Ha koll på area/säkring samt förläggningssätt dock, är nog a och o!
Tanken är väl inte att det skulle vara en temporär kabel men visst, i rör under delar av mark för att inte exponera den.
Skall jag köra slipen på baksidan av huset och tar fram en skarv för att nå fram, inte fan gräver jag ner ned iaf :)
skall den va en längre tid hade jag själv säkrat upp kabeln på nåt sätt.
obs se tidigare post med en edit om areor etc.
Det är en vanlig ”Gummikabel” som används på alla byggen mellan byggcentraler, är där risk för trafik så lägger man den i gult skyddsrör och gräver ner den på säkert djup.
5kr/ m är billigt.
Bo.Siltberg
Som Leif sa.
Leif i Skåne
Tack för svaren! Det blir köp
