· 605 inlägg
Mexitegel?
Låter ju bra! Vet du något om vilken typ av färg man ska använda till denna typen av tegel? Silikat?MaxPax skrev:
Måla? :x Jag kanske ska hålla truten men tycker det är totalknas att måla en fin väl fungerande tegelfasad. Man får kortsiktig tillfredställelse av förnyelse tillsammans med en ny konstant underhållsbörda som inte fanns där tidigare. Det är att förstöra fasaden i min mening.
Redigerat av moderator:
Ja, förstår att det tar tid att måla, många små skrymslen...
MaxPax, det är upp till var och en att bedöma ration mellan det kosmetiska värdet och arbetsbördan. Du kanske inte skulle välja att måla men alla har olika smak, och olika hus
Sen har vi inte bestämt oss än heller, vi kollar möjligheter! Så har du erfarenhet eller kunskap så får du gärna sprida den!
Absolut, jag uttryckte så klart bara min åsikt. Måla på bara.Voh skrev:MaxPax, det är upp till var och en att bedöma ration mellan det kosmetiska värdet och arbetsbördan. Du kanske inte skulle välja att måla men alla har olika smak, och olika husSen har vi inte bestämt oss än heller, vi kollar möjligheter! Så har du erfarenhet eller kunskap så får du gärna sprida den!
Då är mina råd följande: Köp silikatfärg tillverkat av Weber, Finja, Sto eller annan tillverkare som förstår hur man tillverkar en silikatfärg som skall samverka med stenmaterial i en utomhuskonstruktion (ex. inte blandar i en massa plast och sånt som många färgproducenter verkar göra). Tvätta fasaden med hetvattentvätt ordentligt. Följ färgtillverkarens anvisningar noga, använd silikatbinder om de rekommenderar det, och om det tillåts att färgen späs ut så gör det så mycket som tillåts vid första strykning. Antingen målar ni med långhårig roller, flödigt med färg på rollern och jobba med rollern så färgen får chans att krypa in i skrymslen, eller så kvastas färgen på med plafondpensel, se då till att jobba in färgen ordentligt.
Kanonbra info! Du nämnde underhållsbörda, vad är det för underhåll en målad tegelvägg kräver? Har du koll på hur ofta man måste måla om ett "duttmåla" skavanker? Tegelväggen är som du nämnde i gott skick och anledningen till att vi kollar möjligheter att måla om är rent estetisk. Vi köpte ett hus där vi älskar både huset, läget och orten, allt egentligen, utom färgvalen. Gul tegelfasad, röd träfasad, blå dörrar etc, vita detaljer/vindskivor/balkongkrusiduller. Vi vill hellre satsa på en levande grå färg (ljus men varm ton istället för blå kall) med vita och gröna detaljer. Den låga del av fasaden som är av tegel kommer skära sig ordentligt om den får förbli gul. Kan bifoga exempelbild på färgvalen.MaxPax skrev:Absolut, jag uttryckte så klart bara min åsikt. Måla på bara.
Finns det egentligen bra möjligheter att måla tegel eller kommer det se halvtaskigt ut hur bra det än utförs?
Detta är alltså bara en exempelbild, absolut inte vårt hus. Men det är åt de färgvalen vi går. Så gult tegel kommer skära sig ordentligt både med det och andra val vi brainstormat. Vi finner ingen annan lösning än att byta den gula färgen, om vi ska bli helt nöjda. Men det är OM det går att göra ordentligt...
Så fort du målar så är det färgen som slits med väder & vind och samlar på sig smuts som i sin tur samlar fukt osv. Färgen är ett skikt på någon millimeter medan den del av väggen som slits i nuläget antagligen är 11-13 cm.Voh skrev:
Smuts syns också så mycket tydligare på en enhetligt målad yta jämfört med muren. Detta gör den ytan som ger det estetiska utseendet så mycket känsligare, och för att behålla den nya estetiken behövs det tvättas oftare, vilket också sliter på färgen. Beroende på många faktorer så kanske färgen sitter bra i många år, men förr eller senare behövs ommålning.
Skulle några tegelstenar frostspränga i framtiden, vilket inte är helt ovanligt med gult tegel, så vill man helst måla om hela den berörda sidan efter att stenen/stenarna är bytta vilket blir omständigt. Om frostsprängning sker på omålad fasad så syns det inte vid en första anblick, men är där målat så lyser det en bit med helt annan färg där på väggen.
Jag tycker inte det. Ett alternativ för er vore att låta putsa tegelfasaden och sedan måla. Det är förstås ganska dyrt men blir nog inte så pizzeria-stajl som 95% av alla målade tegelytor. Min åsikt förståsVoh skrev:
Det låter som en börda jag kan leva med, så mest tveksam är jag till den estetiska kvalitén. Har du möjligtvis någon bild som exempel till hur vår fasad skulle kunna putsas?MaxPax skrev:Så fort du målar så är det färgen som slits med väder & vind och samlar på sig smuts som i sin tur samlar fukt osv. Färgen är ett skikt på någon millimeter medan den del av väggen som slits i nuläget antagligen är 11-13 cm.
Jag tycker inte det. Ett alternativ för er vore att låta putsa tegelfasaden och sedan måla. Det är förstås ganska dyrt men blir nog inte så pizzeria-stajl som 95% av alla målade tegelytor. Min åsikt förstås![]()
