Har ett 1.5 planshus byggt 83 där fläkten nu börjat låta väldigt mycket och det är nog bara en tidsfråga innan den ger upp helt.
- Någon som vet vad det är för typ av fläkt?
- Ringa ut en ventilationsfirma som löser det hela eller är det mot förmoden enkelt att göra själv?
- Risker att ha den avstängd en kort period pga. ljudvolym eller om den helt enkelt lägger av i helgen?
Tack för tips.
  • Äldre mekanisk fläkt monterad i taket, synbart slitage, omgiven av vit vägg och tak, fråga om byte och ljudproblem.
Det är en kanalfläkt, troligtvis lagerfel på den och den kan demonteras. börja med att lossa slangklammern som syns och dra undan flexibla röret till höger, hur det är på andra sidan fläkten går inte att säga något om. Men kan vara lika anslutning där. Nu kan inte fläkten bara hänga i dom flexibla delarna. På andra sidan kan det vara ett spirorör som den är fäst vid, eller så är det något fäste som håller den på plats.
Tack för svar!
Ser ut att vara fäst "uppåt" taket. Men samtidigt så är vänstra sidan intill yttervägg, kan det vara så att fläkten har en inbyggd vinkel alltså att andra änden är uppåt vinden. Jag får nog klättra ut och kika där också. Säkert svalt o skönt där nu :)
M magohl skrev:
Tack för svar!
Är det inget hål ut genom väggen, så kan det vara en sådan som länkas till i föregånde svar. Då har det säkert satts en övergång och stos på det stora hålet som är infart, verkar nästan så, när man zomar in. Och lika på utfarten med någon övergång.
En kanalfläkt bör du kunna byta själv. Vad för infodata står på befintliga fläkten?
