Beläggningen är på balkar vid entré under balkong.
  • Balkongundersida med kondens och iskristaller, krok, utsikt över bilar och snötäckt mark.
  • Metallbjälke med frost, undersida av balkong, träd och byggnader i bakgrunden, klar himmel.
  • Takfot med kondens och iskristaller, träkonstruktion, blå himmel, träd och byggnader i bakgrunden.
Är det inte bara en vanlig målad regel?
Regel kanske är bättre benämning, och ja den är målad.
Är det någon beläggning på färgen som du tänker på?
Ja, den vita beläggningen.
Det finns alla gånger något medel att köpa och tvätta bort det med. Kolla med färghandeln vad det kan var för något.
N
Ser ut som betong, tror det kan vara salt utfällningar.
A
Ser ut att vara en målad bräda/regel eller limträ, kan det bara vara frost på det målade?
Stämmer. Det är en målat trä. Beläggningen kommer och går lite. Frost är det inte då det även förkommer vid varm väderlek
Anonymiserad 405730
Det är inte bara vanlig hederlig smuts så?
Jag tänker att vattendroppar som rinner längs fasaden drar med sig damm och smuts följer droppen till undersidan av regeln. Sen blir smutsen kvar när droppen dunstar bort?
BengtH
