Hej alla hjälpsamma och kunniga!
Vi håller på att planera en köksrenovering i vår lägenhet byggd 1931 (huset har renoverats en gång 1985 och nuvarande köket är förmodligen gjort någon gång 2000-2010). Nu har några funderingar kring golvet dykt upp som jag hoppas att någon här kanske kan hjälpa oss med!
Golvet i köket är nu en plastmatta. Vi har börjat rycka upp bitar för att se vad som finns under och blev först glada att se en yta vi trodde var betong som kunde slipas, behandlas och användas som golv. Men vid närmare inspektion blir vi inte riktigt kloka på hur golvet är gjort. Under plastmattan är nog ett lager på ca 1cm av någon form av puts och under det ett lager till på ca 1cm av någon annan sorts bruk som har en beige färg? Jag bifogar bilder längre ner på golvet och hur lagren ser ut.
Våra frågor nu är:
- Vad kan man tänka sig att golvets olika lager är gjorda av? När och av vad kan de vara gjorda?
- Kan något av golvet som finns användas eller är det bäst att bila bort allt och lägga brädgolv eller annat?
- Om man bilar bort, vad kan man gissa finns under och hur lägger man bäst ett golv på det?
Bilder:
MYCKET tacksam för all hjälp vi kan få!
/Isak
Våra frågor nu är:
Bilder:
/Isak
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
Kanske flytspackel för att få en plan och jämn yta att lägga plastmattan på.Isakttttt skrev:
Kan det vara trä, brädor alltså?Isakttttt skrev:
På 30-talet var det vanligt med undergolv i form av brädor som man sen la linoleummatta i kök.
Det stämmer nog att det är flytspackel!BirgitS skrev:
Det under är tyvärr inte trä, vi pillade bort delar av översta lagret idag och det beiga är någon form av bruk, hårdare än det översta lagret. Men någon bit trä sticker också upp bredvid och under bänkskåpen är det under putsen något mörkare material och inte det beiga? Ett virrvarr av olika lager verkar det som, kanske blir att ta in en hantverkare för att kika på det ändå… bifogar lite bilder ifall du eller någon annan förstår det bättre än oss.
Tack för svar!
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
Eftersom det är en lägenhet så kanske några grannar kan hjälpa till. Du lär väl knappast vara den första som vill renovera.
Det kan ju vara bra att tänka på att det kan förekomma asbest i något/några lager. Inte 1985 men fram till mitten av 70-talet förekom det ju.
Ser ut att vara flytspackel i ett eller två lager ovanpå ett bergådalbaneunderlag. Mönstret på mattan antyder "tidigt 2000-tal-" så åtminstone det ena lagret kom nog till då. River ni ut mattan blir det troligen ett nytt varv med flytspackel, lite beroende på hur djupt man vill gräva och börja om. Känns som om man behöver lite rutin för att få ordning på det.
Tack för hjälpen! får kika vidare med granne eller hantverkareBirgitS skrev:
Jaa det blir nog att ta in nån som får kika på det, ska nytt golv läggas vore det ju skönt att få bort alla lager och skruffs så att det hamnar i nivå med det omgivande brädgolvet. Tack för tipsenFotografen skrev:
