Hittar denna kabel inputsad på sockel vid renovering. Vad kan den ha använts till? Den är 4mm tjock och ser inte ut som en telekabel.
Magnus
  • En grå kabel på cirka 4mm tjocklek insprängd längs en vit sockel och en vägg under renovering.
  • Signal- telekabel
marasgp
Har den inga ändar...?
Troligen men den går dolt åt båda hållen.
Tja, det var väl en hint om att undersöka vart den möjligen kan ta vägen...men hade du ju inte frågar om du vetat...
Vad finns i närheten? Vad kan den vara eller varit till? Termostat, telefoni, TV, larm, dörrklocka?
Ett lite ljusare och skarpare foto på kabeln hade kanske varit bra.
Här kommer en bättre bild.
  • Skadad vägg och golvlist med blottad kabel och sprickbildning.
Jag tycker det ser ut som en telekabel, en blymantlad. Kan den ha använts till teleservis? Se hur det ser ut vid inkommande tele.
marasgp och 1 till
En tidigare kollega, med lägeneht inne i city. Renoverade sin garderob/klädkammare. Inne i hörnet var där en drös med olika "gamla telefonkablar" som stack ut ur väggen. Såg ut att vara ändar. Så "Micke" klippte helt sonika av alla trådarna. Och puttade in dem i en hålighet i väggen, spacklade över.
Någon vecka senare ringde det på dörren. Det var en reparatör som skulle laga kodlåset på entredörren. Han berättade att det verkade som kabeln till låset gick igenom den här lägenheten. Så "Micke" visade in honom i gareroben och kratsade förläget ut trådstumparna ur den nymålade väggen, "kan det vara någon av de här?".
Kan tilläggas att "Micke" är civilingenjör, elektronikkonstruktör... Så det var lite pinsamt.
  • Wow
annilsso1 och 6 till
