4 728 läst ·
21 svar
5k läst
21 svar
Vad är denna mystiska slang/sladd som sticker ut från huset 2m under marken? Upptäckts vid dräneringsarbete.
Undrar om någon här kan hjälpa mig förstå vad denna slang/sladd är. Tacksam för resonemangshjälp.
Vi har anlitat en duktig markentreprenör för att dränera om vårt hus från 1938. Källaren är omgjort på 70-talet och huset dranerades om sist för ca 17 år sen.
Nu har entreprenören frilagt ena kortsidan och hittat en slang / sladd som sticker ut ca 2 meter under marken.
Elen och vattnet samt fiber kommer in på andra sidan av huset. Det finns inga andra hus bakom vårt i slangen/sladdens riktning, där börjar skogen. Närmaste grannen mot kortsidan är inte så långt borta men det är ju berg precis vid slangen/sladden och berget har en högpunkt mellan husen.
Innanför väggen finns tvättstugan.
Kan inte förstå vad som kan sticka ut här?
Börja med att mäta om det finns ström i kabeln. Kanske går den till en gammal byggnad på er tomt, som inte finns längre.
https://www.jula.se/catalog/el-och-...n/testinstrument/testpennor/testpenna-008167/
Intressant! Låter som rätt mått. Förstår dock inte alls varför vi skulle ha en vattenledning in här. Vi har egen brunn men den ligger på helt andra sidan av huset bakom garaget som är tillbyggt mot den andra kortsidan. Var vattnet kommer in i huset är också ett mysterium som vi förväntar oss få ett svar på nu under dräneringsarbetet. Nu måste vi alltid ner i brunnen om vi ska stänga av vattnet.Jonatan79 skrev:
Men att det skulle gå runt hela huset låter väldigt konstigt!
Tack @Jonatan79, precis sådana här tankar var jag ute efter!
Verkar väldigt konstigt om man ansträngt sig att lägga en el/telekabel på 2m djup. Det är rätt avsevärt mycket jobbigare att gräva ned sig på det djupet jämfört med de ~50 cm som är brukligt.
Så det talar ju också för vattenledning.
Förr när man byggde hus med källare så drog man oftast el-kabeln tillsammans med VA-rören på stort djup så att kabeln kunde gjutas in i källargolvet och man hade huvudsäkringarna och elmätaren på någon vägg någonstans inne i källaren. Skillnad mot idag när man normalt har ett fasadskåp. Riktigt gamla hus (100+ år) hade dock luftledningar för el från början istället.
Verkligen spännande! På insidan ligger tvättstugan med en dusch just precis här.Keiller skrev:
Om jag har mätt rätt så ligger slangen vid duschväggens läge. Så vad som pågår här är inte synligt. Utan antagligen ingjutet i golvet eller draget i väggen.
Ska ut och mäta höjden och lyssna om det brusar när man öppnar kranen när barnen har somnat.
To to continued.
Så himla kul att många hjälper mig att klura ut detta.
Kvällens tester ger följande svar:
1.Det händer inget i slangen när man spolar vatten inne. Låter inte, ingen ändring i känslan. (testmetod: öra mot slang och kontrollerad vattenspolning inne)
2. Slangen som går mot huset från brunnen är 33mm och mysterieslangen 25mm. Känslan lika, typ gummi.
3. Slangen ligger 2,2m ner från golvnivån på huvudplan, dvs något högre än golvnivån i källaren. (Bjälklag kanske 25-30 cm, rumshöjd i källaren 2,2 m = slangen mynnar ca 25-30 cm ovan källargolvet.
Ingen klarhet med andra ord.
