Hej! Jag är spekulant på ett hus och där finns en värmepump från Nibe. Enligt beskrivningen låter det som en frånluftsvärmepump. Så här ser den ut:
På displayen blinkar följande, växelvis:
0148
A 01
FRÅGA 1) Har förstått att A01 betyder filterbyte? Men vad betyder 0148 ???
Innan jag tittade på huset fick jag av en granne veta att värmepumpen larmade för lågt tryck, varpå jag kontaktade säljaren som förklarade att det var åtgärdat.
FRÅGA 2) Om det nu var lågt tryck som är åtgärdat, är det ett dåligt tecken att värmepumpen en vecka senare larmar A01 / 0148 ???
Har visserligen en annan panna än den där men A01 larmar min för var 6 mån för att uppmärksamma på att man ska rengöra byta filtermattan för frånluften. När man gjort detta slår man av/på pannan så försvinner det.
0148 betyder som sades innan panntemp, 02 visar flödestemp i värmeslingan osv.
48 grader blir ju således pannan när den bedömer att den kräver så varmt vatten, antingen till beredaren eller slingorna.
Är inte 48 grader lite låg Panntemp? Bör väl ligga på 52-53 grader normalt?
Tips är att ladda ner instruktionsbok från nätet. Kolla att kompressorn fungerar = låg frånluftstemp. På bilden ser det ut som att elpatronen går men inte kompressorn, vanligtvis brukar båda vara igång eller bara kompressorn
Är en fyrkant med en ring och +. Vid den lyser en diod. Lyser även en vid vattendroppen, tror det betyder "extra varmvatten". Men dioden vid ringen med två streck i är släkt. Den lyser när kompressorn är igång.
Kompressorn står för själva värmepumpsfunktionen, utan den är det en vanlig elpanna = högre elförbrukning
Shit vad man lär sig. Det finns med andra ord ingen anledning att ha den inställningen. Eller är det ens möjligt att ställa in värmepumpen så? Om inte borde det ju vara något fel på kompressorn?!
Ok, men som spekulant på huset blir jag ju lite misstänksam. Först larm för lågt tryck som åtgärdas, sen larm för filterbyte, nu låg temp och endast elpatron. Huset är ett gammalt hus som flyttats. Tror värmepumpen ska vara installerad ca 2009. Huset står i fjällen och med torpargrund är det ju utsatt för kyla (läs risk för frusna rör). Finns det fackmän som kan bedöma sånt här ? Räcker det med en besiktningsman?
Aha! Så då är det normalt ändå? Under förutsättning att kompressorn går igång när avfrostningen är klar? Går det att bedöma om tempen på 48 grader är normal med tanke på hur reglagen är ställda?
