Nu håller kommunen på att gräva ner kommunalt VA i sommarstugeområdet och till hösten har vi äntligen möjlighet att koppla in oss.
Vi har precis börjat diskutera hur vi ska göra dragningen och börjat kika på behov och teknik och placeringar osv. Därför tar jag varje chans att få input och Byggahus brukar vara en bra ingång.
Jag har börjat skissa grovt på hur det ser ut...
Lite förutsättningar:
Stugan där vi ska ha vatten är en 15 kvm frigga som innehåller kök och toa. (Idag förbränningstoa) alltihop byggt med en viss tanke på kommande VA. Stugan står på plintar och det är ganska trångt under - med guds hjälp och en tandborste ska vi nog kunna gräva oss in mellan plintraderna ungefär där jag ritat på den bifogade skissen...
På toan har vi högt i tak och har därför tänkt varmvattenberedare över toaletten. Vi vill ha vatten och avloppsanslutning till handfat, diskbänk, toa och en utedusch.
Vi använder stugan nästan uteslutande på sommarhalvåret, men vill kunna nyttja den enstaka nätter även off-season...
Vi har så klart massor med detaljfrågor men det som bryr oss just nu är hur man drar varmvatten till duschen... måste vi dra den inomhus eller kan vi samnyttja schaktet där vattnet/avloppet kommer in i stugan? Är genomströmsladdare ett bättre alternativ?
Jag är glad för all input och den här tråden tänker jag utöka med fler frågor osv. såsmåningom...
Handritad skiss av vatten- och avloppsdragning för en sommarstuga med toalett och kök.
Hemmakatten
Förstår inte riktigt hur du menar. Men självklart har man väl en vvb inomhus, lämpligtvis i badrummet eller om det är en pytteliten på 30 l under diskbänk.
Ja, jag var kanske lite för snabb i mitt frågande. Problemet är alltså hur jag ska dra varmvatten ledningarna från VVB ( som givetvis ska vara inne) till uteduschen.... (Som ska vara ute.... ) ;)
Kan jag dra det från VVB i schakten där inkommande vatten kommer från anslutningspunkten eller måste jag dra varmvattenledningen till duschen utmed innerväggarna?
Ett alternativ skulle kanske vara att ha en "avsättningspunkt" vid uteduschen och en genomströmsvärmare där.....
Jag vet inte om jag lyckades beskriva min fråga så folk fattade vad jag menade eller om det inte var någon som hade ett förnuftigt svar, men hur som så fortsätter planerna och tankarna om hur vi ska göra.
Vi vill ju dra de inkommande ledningarna under stugan, cirka tre meter, hur gräver man det på ett rimligt sätt? Stugan står på plintar (nio stycken) och jag tänker mig att gå mellan två av plintraderna. Dels undrar jag om det finns några andra sätt/verktyg än spade och handgrävande, sen undrar jag om det är rimligast att gräva tillräckligt djupt för att slippa värmekabel eller om det inte är värt utan lägga det hyfsat ytligt och värma det på vintern?
