782 läst ·
11 svar
782 läst
11 svar
Utvändigt cat6 kabel
Är utvändigt lika med utomhus?
Isåfall är det svart kabel som gäller.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 876 inlägg
Du skulle kunna dra den svarta kabeln i ett vitt VP10. Beror lite på hur mycket solen ligger på, till sist kanke plasten i röret spricker. Kanske måla röret i fasadfärg till våren.
https://www.hornbach.se/p/rundror-kaiserthal-pvc-vit-o10mm-1m/4249569/
Hej, det är ett alternativ, behöver få in 2 kablar och det blir nog svårt i ett 12 mm rör, men självklart värt att testa om jag hittar längre rör.[SKPG]Zamora skrev:
som det ser ut nu så tror jag att jag avvaktar till sommaren och plockar bort lockläkt och foder bräda och drar flexslang bakom, då behöver jag bara måla brädornas spickar alternativt byta ett par brädor om jag inte får loss dem
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 876 inlägg
Finns vita 20mm rör också, där får du i 2st. Kanske inte just på Hornbach, men andra ställen.B bergquist skrev:Hej, det är ett alternativ, behöver få in 2 kablar och det blir nog svårt i ett 12 mm rör, men självklart värt att testa om jag hittar längre rör.
Men du är inne på ett bättre alternativ, dra kablaget bakom en lockpanel 👍
Finns det ethernet (cat6) utan text på kabeln?
Internet - Fiber, Bredband, 4G och 5G -
Cat6 slimkabel och uttag
Löda ihop cat6-kabel?
Dra Cat6 samt Elkabel EKK i Kabelslang 50 mm
El -
Tips på Crimptång RJ45 cat6 kabeltestare
