½ utvändig gänga till 15pex klämkoppling?
7k läst  13 svar
  1. dave_R
    Medlem Nivå 4
    ½ tum utvändig gänga till 15pex klämkoppling. Någon som vet om det finns någon sådan koppling. Var i min lokala vvs affär men han sa dom inte hade någon sådan övergång.
    Har kollat lite på rinkaby rör:s hemsida men är inte så hemma på vvs, så jag hittade ingen.
    Någon som vet eller kan länka en bild?
  2. MathiasS
    Medlem Nivå 23
    vid en snabbkoll hittade jag ingen del som gör det exakt, men du kan ju plocka ihop enligt följande:
    Kopplingsset för PEX 15mm till M28 (rsk 1870014)
    Rak nippel G20xM28 (rsk 1850109)
    Dnippel R20xR15 (rsk1985498)
    Dvs, för ett koplingsset för pexröret, detta passar sedan i raka nippeln (som är konad i ena änden (M28) därefter en övergång från invändig R20 till utvändig R15 med en vanlig Dnippel.
    Därmed inte sagt att det är omöjligt att hitta det du söker.
  3. S
    Medlem Nivå 8
    Jag kanske missupfattar men om du har en 1/2 tums utvändig gänga och ska gå vidare med 15 mm pex så ska du ju bara ha en vanlig halvkoppling till 15 mm pex, tex artikelnummer 7694 på Rinkaby. Eller?
  4. MathiasS
    Medlem Nivå 23
    Jaha, det kanske var utvändig gänga på befintligt rör , då blir det lite annorlunda än vad jag sa.
    Men det går inte att ansluta halvkopplingen direkt eftersom befintlig koppling är rak och saknar koning för halvkopplingen.
  5. dave_R
    Medlem Nivå 4
    Sorry jag skrev lite fel så här har jag det.
    Jag har en avstäning med invändig ½ halvtumsgänga som jag ska koppla in mitt 15 pexrör, alltså skall jag ha en utvändig gänga i ena änden och klämringskoppling i andra......????
  6. dave_R
    Medlem Nivå 4
    Detta blir perfekt , tack för tipset MathiasS..... men jag skall inte koppla in den än så jag skall ringa runt lite och se om jag inte kan få tag på en "direktkoppling" annars kör jag på ditt förslag.
  7. J
    Medlem Nivå 6
    ...är inte hela vitsen med en halvkoppling att den INTE behöver en kona i anslutande koppling? Det sitter väl en packning i en halvkoppling som tätar mot en plan ansats...eller?
    Se tex RR-katalogen mitt på sid 55 : "Består av mutter, klämkona och packning som tätar mot slät ansats..."
    Eller?
  8. S
    Medlem Nivå 2
    fattar inte varför ni krånglar till det ....
    Ta en helt vanlig koppling med 15mm klämringskoppling i ena änden och en gänga i andra. och hittar du ingen sån ta en rak 15 och skruva av ena muttern så har du halvtummen där...
    se bara till att du använder rätt stödhylsa...DVS den för pex 15
  9. phl
    Medlem Nivå 14
    Alla halvkopplingar jag har använt tätar mot plan ansats...
  10. MathiasS
    Medlem Nivå 23
    Inga kopplingsset jag har hållt i är gjorda för att täta mot plan ansats..... jag har ju iofs en högst blygsam erfarenhet på området och har bara titta på koppel från Wirsbo (TA), Vatette, och kanske nån till.
  11. MathiasS
    Medlem Nivå 23
    Det finns ju olika sorter.
  12. S
    Medlem Nivå 7
    Halvkopplinger brukar oftast vara gjorda för tätning mot plan ansats.
    Helt riktigt.
    Däremot är vanliga klämringskopplingar gjorda för konisk.
    Skall man gå från halvkoppling till rör får man ha en sån här.
    Finns med både in och utvändig gänga.
    Vanligt fenomen när man kopplar sig från gamla 16mm rör att man använder en billig 16mm halvkoppling istället för en svindyr Vattette special-special.
  13. MathiasS
    Medlem Nivå 23
    Det kanske är fel att kalla den där kopplingen jag listade tidigare för "halvkoppling" - "kopplingsset" kanske är det rätta namnet på dom. Det är inte lätt med alla namn i krökar-branchen.:rolleyes:
  14. S
    Medlem Nivå 7
    Ta en sån här så blir det 30 kr dyrt och rätt.
    www. maniarmatur .se sök i sökfältet på - 1884351 -
    Rinkaby har motsvarande, står jämte pexslangen i papperskatalogen.
    Rinkaby text
    "Halvkoppling PEX 15x2,5 R15
    Klämkona med packning för slät ansats. Användes tillsammans med PEX-rör i t. ex. kallvatten, varmvatten eller värmeledningsinstallationer.
    Best.nr 7694"
Hej där! :love: Det verkar som du gillar diskussionen i forumet. Skaffa ett konto gratis så kan du också ställa frågor och få tillgång till massor av bra funktioner.
