Jag har köpt ett hakgångjärn ifrån Byggmax, de hävdar att den är både höger och vänster hängt.
Om man tittar på bifogade bilder så är jag väldigt skeptiskt att det stämmer...
Eller har jag helt fel? Jag vill ju inte sätta upp det snett för att det ska bli rakt.
/M
Ps. Alla i gångjärn i butiken var svagt lutande, så det hjälper inte att byta .dS
Klang87
Bilden visar ju att det går att hänga både höger och vänster, eller jag kanske missat något. Används båda gångjärnen till samma dörr kommer inte dörren att hänga då det finns två fästpunkter.
ser inget problem, om du skruvar fast båda på en dörr lr grind så får du inte den brytningen. om ni har tänkt att bara använda ett så har ni valt fel gångjärn!
Det är två bilder på samma gångjärn, men jag kommer givetvis använda två stycken.
Ja, det går att hänga både höger och vänster, men det är ju toksnett. I den övre bilden diffar det 2-3 cm på 30 cm.
Om dörren ska bli rak måste jag ju skruva i det snett, antigen fästet eller staget och det kommer ju se jätte knasigt ut.
Sätt staget rakt....det är troligen inte bättre precision.....
Skogsbysen och 1 till
Sätter du ett stag så hänger det, sätter du två kommer det övre att "hålla emot" hängingen. Den blir inte mer än 1-2mm om du gör rätt.
Det är rätt mycket glapp i den typen av gångjärn. Men du sätter två, så dörren hänger rakt ändå.
Workingclasshero
Är det tappen som är sne?
Ge den en smäll med hammaren
Protte
Sätter man ett hakgångjärn så spelar det ingen roll om man knäcker tappen eller monterar det snett från början, dessa skall monteras i par. TS får köpa ett paket till.
Edit: såg nu att TS har två par, så att mäta det ena ger inte så mycket.
Pads65
Om du sätter ett på vardera sidan så kan du öppna dörren åt båda hållen.
