Är det någon som kan reglerna för uppmätning av sluttningsvåning?
Reglerna säger 6m från yttervägg övermarknivå men hur blir det i detta fallet?
Mäts det enligt det röda eller gröna området? Eller på något annat vis?
  • Husets sida med markerade nivåer över och under mark, och planritning med mätningar för uppmätning av sluttningsvåning.
Det är lite fler parametrar som spelar in.
Vad är det för takhöjd i sutterängvåningen? Om den inte är tillräckligt hög så blir det per automatik biarea.. Typ (y)
190 cm takhöjd är kravet och det är 205.
I övrigt är detta det enda som går att hitta utan att ha standarden till hands.
Boarea är den area som ligger inom 6,00 meter från en yttervägg mot det fria där den omgivande marken är i nivå med eller under golvnivån. Övriga delar av våningsplanet är biarea.
Får jag lov att fråga var du fått siffran 190 cm ifrån?
För det är >230cm som gäller, på vissa platser är dock 210cm godtagbart.
Så I ditt fall med 205cm skulle jag säga att allt är biarea
Var hittar du de uppgifterna? Det enda jag hittar enligt SS21054:2009 och 2020 är 190cm.
"3:3111 Bostäder
Rumshöjden i bostäder ska vara minst 2,40 meter. I småhus får dock rumshöjden i vinds- och suterrängvåningar samt källare vara lägst 2,30 meter. I begränsade delar av rum får dessa rumshöjder underskridas. I sådana delar av rum där ståhöjd behövs får rumshöjden dock inte vara lägre än 2,10 meter under horisontella delar av tak eller 1,90 meter under snedtak.
Allmänt råd
Exempel på rum eller avskiljbara delar av rum avsedda för människor att vistas i mer än tillfälligt finns i avsnitt 1:6."
J Jarlsgård skrev:
"3:3111 Bostäder
Allmänt råd
Tack!
Var hittar du det där?
På Boverket.se :)
Tomas Wallin
Hej @Tomas Wallin , fick du någonsin klarhet i detta? Eftersöker själv samma information. Enligt vissa formuleringar är det lätt att tolka det som att minst en hel fönstervägg måste ha golvnivå över utvändig mark, men samtidigt skriver Skatteverket så här:
"Boyta är den yta som ligger inom 6 meter från den del av fristående yttervägg där golvnivån ligger ovanför eller i nivå med den omgivande marken."
Det i kombination med Skatteverkets egna illustrationer gör att jag skulle tro att det är din gröna markering som gäller.
