Vi har precis köpt en 50-tals villa med ett kök som är i original (stommar i alla fall).
Dessa är dock enbart längs en vägg och vi skulle behöva lite mer förvaring och bänkyta. Vi har därför tagit en Malm-byrå och målat lådorna i samma färg som vi ska måla skåpluckorna i, samt monterat samma beslag som resten av köket ska få. Men här kommer utmaningen. Byrån är ju bara 78 cm hög och vi skulle vilja få upp den till 90-95 ungefär. Bänkskivan kommer såklart bygga några cm men det är fortfarande ca 10 cm kvar.
Här har vi lite olika tankar på både att sätta ben/sockel under samt bygga upp ovanpå och eventuellt få till någon form av förvaring.
Är det någon som gjort något liknande eller som har en bra tanke? Vi vill gärna försöka få det att kännas så tidstypiskt som möjligt, även om en Malmbyrå inte riktigt är 50-tal.
Bifogar en bild på hur byrån ser ut just nu. Vi bor i ett mellanboende så den agerar nu förvaring i källaren tills vi får tillträde i nya huset. Gråmålad Malm-byrå med mässingsbeslag, använd för tillfällig förvaring på trägolv.
Tacksam för tips och inspiration!
Gör en sockel, som en fyrkant på golvet, och ställ byrån på den.
Träsockel för möbel, vit yttersida med synlig trästruktur och skruvar.
PatrikErikssonThorell
Det beror på hur händig du är? Jag hade byggt upp 10 cm och gjort två lådor i samma bredd som byrålådorna perfekt för bestick och andra prylar.
ja det känns såklart som det enklaste alternativet. Men är lite sugen på att skapa extra förvaring på något sätt.
Mer händig i teorin än i praktiken. :)
Men det är absolut värt att kolla lite mer på. Tack!
Kanske det skulle gå att göra en förhöjning ovanpå Malmbyrån, under bänkskivan, där du monterar in Ikeas låga Maximeralådor? (den översta i nedanstående bild)
Öppna vita kökslådor med bestick och köksredskap, träinredning, under bänkskiva.
Två "Maximera" 80x37-lådor med "Utrusta" fronter borde gå att passa in i de mått en "Malm" byrå har.
Det svåraste i denna idé är väl att göra förhöjningen så att glidskenorna till lådorna sitter på bästa sätt.
Kul idé! Har börjat fundera lite på om man kunde köpa en till malm-byrå och ”slakta” lådorna för att få rätt mått och skenor automatiskt. Men det här kan nog vara en ännu bättre idé!
Leta upp två begagnade Metodstommar, 80 breda, kapa dem i lämplig höjd och sätt ovanpå Malmbyrån. Då får du monteringshålen för lådornas glidskenor på köpet. Med Maximeralådorna får du också mjukstängningen av lådorna som inte Malm har.
Hittade en gammal Reda-kryddhylla som var ca 12 cm hög och 113 cm bred. Så målar in den i samma blåa färg och så får utrymmena på sidan bli vin-fack. Hoppas det blir bra!
