Hej alla!
Har sökt här på forumet efter information hur man ska gå tillväga för att få ett stabilt och bra badrumsgolv som ska hålla för klinkers, men är inte helt klok i vissa moment. I mitt fall har jag ett litet, litet badrum med en dusch på 3,5kvm. Med tanke på att det är ett litet utrymme så har jag reglat 30CC för att vara på säkra sidan. Sedan har jag förstått att jag ska ha golvspån och sedan limma golvgipset... och det är nu jag börjar bli osäker :) Behöver jag flytspackla på det lilla utrymmet och sedan lägga någon typ av "plastmatta"(?) ovanpå eller ska jag ha fuktspärr därefter?
Alltså, i vilken ordning efter golvgipset ska jag arbeta efter på detta minimala utrymme?
Tack på förhand!
Har du läst den klistrade tråden "läs innan du frågar.."? Skippa golvgipsen, flytspackla direkt på golvspånet. Ingen plastmatta, men ett godkänt tätskikt.
Förresten, 3,5 kvadrat är inte så litet i mitt tycke.
Tack för svaret! Läste tråden du nämnde och fick svar på det mesta! Har en annan fråga. Har hittat relativt billig Hydropanel som verkar vara helt outstanding och dessutom klarar av alla krav. Antar att man kan ersätta golvspånet och lägga sådan istället och sedan flytspackla? Även att direkt sätta sådana skivor direkt på väggreglarna?
Förresten, så ljög jag lite, badrummet är endast 1,7kvm. Blandade ihop måtten med den andra toaletten. :)
Lite info om hydropanel http://www.byggfaktadocu.se/10/pdcnewsitem/01/28/29/index_10.html
Nej nej, du kan inte ersätta golvspånet med hydropanelen.
På vägg funkar den däremot utmärkt, precis som andra fibercementskivor och andra typer av våtrumsskivor på marknaden.
