Försökt att googla mig till lite vett men blir inte klokare så jag testar att höra med er.
Jag bor i en kåk som har ett äldre system av luft/vattenvärmepump, ca '90.
Dock uppgraderade utdelning i vintras till en sk "kinamodell", vilken iof knuffar på bra, men mest för att sen 30 år gamla ej var omhändertagen någonsin och sjöng på sista versen.
Bakgrundsinformation
Innerdelen är en kombipanna med 220L vvb och 25L tank till radiatorerna, går en slinga från lilla tanken genom vvb.
Huset är på 130 kvm och ligger i haninge/stockholm
Upplever att varmvartenbanken till radiatorerna snabbt går åt när värme behövs och sedan tar det en bra stund att få upp värmen.
Nu till själva frågan...
Funderar på att uppgradera till något i min uppfattning som är bättre än luft/vatten, som är bergvärme eller fjärrvärme.
Bergvärmen kostar ca 150k efter offert att dra in, pålitlig, effektiv och kan byggas ut för kyla osv.
Fjärrvärmen kostar ca 75k att dra in, och har fördelen att man har obegränsat varmvatten.
Vilket skulle ni säga är bäst?
Jag gillar inte riktigt tanken på att betala en "abonemangskostnad" för fjärrvärmen, och sen veta hur det systematiskt finns planer för prishöjningar osv
Dock skönt med endast en liten innerdel och mycket varmvatten.
Ett tredje alternativ är att byta till ett modernt luft/vatten system, men större vattentank. Landar då på ca 100-120k.
Eller ska man installera en ackumulatortank för typ 20k och lägga 100k på nått annat roligt?
Till fjärrvärmens fördelar ska kanske läggas att det är bekymmersfritt och absolut mest Miljöanpassat.
Om man pratar ekonomi, så måste ju de framtida kostnaderna räknas med.
Vad kostar 1 kWh fjärrvärme inklusive avgifter.
Och vad kostar 1 kWh från bergvärmepumpen.
Kostnaden för fjärrvärmeinstallationen är kanske rimligt att se på 40-50år lika så borrhålet till bergvärmen.
Kostnaden för själva bergvärmepumpen bör nog skrivas av på 15 år. Möjligen 20 år.
Om ditt hus tex behöver 15000 kWh till uppvärmning och varmvatten så innebär det att:
En kWh från bergvärmen kostar typ 60-75 öre totalt. (COP4)
En kWh från fjärrvärme kostar 15 öre PLUS din kostnad från fjärrvärmebolaget för att köpa 15000kWh per år.
Uträkningen tar inte hänsyn till osäkra parametrar som ränta, inflation, elprisökning och fjärrvärmeprisökning. Utan utgår från dagens förutsättningar.
Vi gick från gammalt hus med fjärrvärme till ännu äldre och större hus med jordvärme.
Jag upplever jordvärmen som vinnare för vår del.
Du har ju redan radat upp alla för- och nackdelar som finns med de två systemen, så jag skall inte dra upp dom igen.
Men det jag upplevde med fjärrvärme var att det kostade på under vintern. Nu skiljer priser och prismodeller sig åt mellan olika leverantörer i landet, men för oss var det fast avgift ca 4000 och vintertid knappt en krona per kWh. Sommartid låg priset på 12,5 öre, men å andra sidan gick det ju inte någon värme då utan bara varmvatten.
Jag tror inte det går att säga vad som är "bäst", för det beror på många faktorer. Är plats en bristvara så är ju fjärrvärme utmärkt då det bara är en liten låda på väggen. Har man som vi ett pannrum på 15 kvadrat så är en värmepump inget bekymmer att slänga in.
Och för att köra slut på värme kanske du kan lösa det med bättre styrning eller liknande? Vi har visserligen ett utjämningskärl på ett par hundra liter, men vattenvolymen i hela systemet är långt högre. Jag upplever aldrig problem med värmen. Enda gången som varmvattnet tar slut är när jag fyller det stora badkaret med riktigt hett vatten.
larsbj
tensiden tensiden skrev:
...Vi har visserligen ett utjämningskärl på ett par hundra liter, men vattenvolymen i hela systemet är långt högre. Jag upplever aldrig problem med värmen. Enda gången som varmvattnet tar slut är när jag fyller det stora badkaret med riktigt hett vatten.
Är det inte så att det utjämningskärlet sitter på radiatorsidan? I så fall påverkar det kapaciteten på tappvattnet högst marginellt.
larsbj
