Jag tycker mig tidigare i forumet sett att enkelgips och över 120mm stenullsskiva (i tak) uppfyller EI30.
Någon som kan beräkna/bekräfta/dementera att (inifrån) enkelgips, gles, 145mm stenullsskiva (mellan 195mm takbalkar, luftspalt, 22mm råspont och takpapp) uppfyller EI30?
Du har delvis rätt enkelgips på båda sidor av en inner vägg blir EL 30 altså 15 minuter per standard gipsskiva…J jonaserik skrev:
Antagligen tänker du på 15 mm skivor.J jonaserik skrev:
Nej, stenull är inte organiskt. Och jo, det kan räknas.
Om det är yttervägg kan det räknas in, men inte på mellanväggar, då ska det vara 2X 13 gips för EI 60. Organiskt då är det säkert en regelvägg och där gäller 2X13 gips. på den sida som räknas som brandvägg.G Gotag skrev:
Nej,J jonaserik skrev:
man kan självklart inte göra skillnad på ytterväggar och innerväggar.
EI 60 = 4 lager 13mm gips
EI30 = 2 lager 13mm gips
inget annat
En hel del gissningar.. Det finns en bra guide på träguiden.se t.ex som ger en lätt inblick i hur man kan konstruera väggar och vilket brandmotstånd det kan tänkas innebära.
https://www.traguiden.se/om-tra/bra...-brandmotstand/exempel-pa-avskiljande-vaggar/
Det är bara och skruva i en 15mm brandgipsskiva eller dubbel standard gips om höjden tillåter det så är problemet löst..
https://www.gyproc.se/produkter/gip...skivor/brandgipsskivor/gyproc-gf-15-protect-f
Redigerat av moderator:
Exempel där 2x9 mm gips med 95 mm stenull ger bättre värde än 2x12,5 mm gips med 95 mm glasull.J jonaserik skrev:
Båda uppfyller EI30.
ja och nej. Väggen uppfyller EI30 krav om du har papper från systemleverantör som visar att deras lösning är testad och uppfyller kraven.G Gotag skrev:
Detta betyder att du behöver använda deras material, självklart.
Jag kan bara rekommendera gyproc handbook (här lägre krav på isolering, högre på sina material), annars Isover (allt funkar med deras material, fast inte så många lösningar är testade av de).
(du kan få som alternativ brandingenjörens bedömning, men det kostar några tusenlappar).
