4 240 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Ungefärligt kostnad att renovera tvättstuga
Relativt ny husägare som ska ge sig på sitt första renoveringsprojekt där hantverkare ska anlitas helt och hållet. Färsk som man är så har jag dålig uppfattning gällande ungefärligt pris för det hela. Då vi ska utöka bolånet i förväg behöver jag veta på ett ungefär vad det kan tänkas kosta. Någon kunnig som kanske kan ge en fingervisning runt kostnad?
Följande ska göras i tvättstugan från 70-talet som är på ca 12kvm och 2,5m högt i tak.
- Nytt tätskikt (huvudvattenledning går upp genom golvet för tillfället)
- Plastmatta
- Måla
- Inköp och installation av ny varmvattenberedare
- Installera PAX-fläkt
- Ersätta en strömbrytare och ett vägguttag
Du kommer säkert få svar men du kommer inte kunna dra några slutsatser från svaren. Lägg upp bilder, skriv vilken varmvattenberedare du vill ha. Vilken Paxfläkt?Belmlu skrev:
- Plastmatta
- Måla
Ska tvättstugan byggas enligt gällande branschregler? Finns golvbrunn? Då behöver den bytas.
Som du ser blir listan lång.
Produkter som diskuteras: "Paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 699 kr inkl moms
Det blir många olika hantverkare som ska samordnas: rörmokare, elektriker, snickare, mattläggare och målare. Då drar det iväg på faktura. Så jag tror storleksordningen 100 000 kr inte var så dumt gissat (med en vanlig elektrisk VVB så rörmokeriet hålls enkelt).
Kostnad luftvärme vs bergvärme? Fått offert på 160tSEK
Värmepumpar -
Kostnad för att dra kabel i nedgrävt rör?
El -
Vad är arbetskostnad för att lägga golvspånskiva på en yta 20 kvm?
Hustillverkare -
Kostnad för att installera solceller, batteribank och elbilsladdare?
El -
Elitfönster - kostnad idag för att byta 2 fönster?
Fönster & Dörrar
