7 611 läst ·
25 svar
8k läst
25 svar
Ungefärlig kostnad byta element
Vad skulle ni säga är en rimlig och ungefärlig kostnad för att koppla in 6 st 400V fasta element? Endast inkopplingen, inte montering på väggen. Och får jag ta bort de gamla elementen innan elektrikern kommer och kopplar in de nya eller måste elektrikern ta bort de gamla? Jag tänkte nämligen skruva upp de nya på väggen innan elektrikern kommer så att allt är förberett så att elektrikern bara behöver koppla elen. Tacksam för svar!
Skulle säga max två timmars jobb (à 1000kr) + startavgift + servicebil + milkostnad.
Nej, du får inte koppla bort de gamla radiatorerna. All in/urkoppling av fast anslutna apparater är auktorisationskrävande arbeten.
Tack för svar! Okej, så det går inte att förbereda och underlätta för elektrikern på något vis? Eller går det att montera fästena på väggen utan att koppla ur gamla elementen?Demmpa skrev:
Hur mycket du kan ta bort innan elektriker kommer och kopplar ur radiatorn elektriskt beror på hur det ser ut.
Vissa kan vara anslutna med snabbkontakt mellan kopplingsdosan och radiatorn.
Vissa kopplingsdosor sitter ihop med väggfästet.
Etc.
Etc.
Okej då vet jag, ska kolla på det. Tack för hjälpen!Demmpa skrev:
Och det kan underlätta för elektrikern om dom g:a elementen sitter kvar så att han kan se hur det är kopplat.
Och att skruva ner och upp med ett nytt tar kanske tio minuter så någon större förtjänst blir det inte, skulle det bli så att det råder tveksamheter om hur dom g:a var kopplade försvinner den förtjänsten och mer därtill omedelbart.
Även om det kanske inte är helt korrekt skulle jag i detta läge bryta strömmen till de aktuella grupperna och sedan råka slinta med sidavbitaren... (ta en billig men isolerad om du råkat slå av fel grupperDemmpa skrev:
Då kan du byta ut elementen rent fysiskt och få allt klart. Elektrikern får fortfarande sköta in-/urkoppling i dosan och ser precis hur det är kopplat sedan tidigare.
Har du jordfelsbrytare så bli inte förvånad om den löser när du slinter. Även om strömmen är av löser en JFB ofta när noll och skyddsjord kommer i kontakt, vilken kan ske när du slinter.
Produkter som diskuteras: "sidavbitaren"
Sidavbitare
Sidavbitare, även kända som diagonalavbitare, är ett typ av handverktyg som främst används för att klippa tråd och små stångmaterial. Dessa verktyg har två motsatt sittande blad som skär mot varandra på en diagonal, vilket gör dem
Sedan kan man ju undra vilken elektriker som vill ha det jobbet, att komma och koppla in 6 element, det lär knappast stå högst på prioritetslistan.Bergsuven skrev:
En fråga här som väl bör ställas, är varför du ska byta element?
Sett flera som tror att nya elelement ger billigare uppvärmningskostnad. Och är det anledningen, skulle jag avråda och istället föreslå att sätta in en eller ett par luft-luft värmepumpar.
Varför tror så många att elektriker har nått emot att jobba?? I jobbet ingår en mängd mer eller mindre "fysiska" arbetsuppgifter.Alfredo skrev:
Och att koppla är bara en liten del av arbetet och inte nått en elektriker föredrar framför andra uppgifter. Det är bara "amatörerna" som tycker att det är häftigt att koppla.
Ps
Elektriker bryr sig knappast om hur lång tid företaget kan debitera en kund, för det påverkar ju inte elektrikerns inkomst.
Jag tror inte det. Dock tycker jag själv att uppgifter som att "hänga element" är tråkiga, struliga och ofta genererar svordomar när elementdjäveln blir sned trots alla mätningar. Vore jag elektriker skulle jag älska om elementen redan satt på plats för då kan jag ägna mig åt det jag gör bäst och kunden får precis den kvalitet på elementupphängningen som han vill ha.E elmont skrev:
Och sen kan man ge sig f-n på att det är en gipsvägg och att den sista Mollyn för varje element hamnar rätt in i en regel.
Och nej, jag tycker inte att det är det minsta häftigt att koppla men skulle trots det tveklöst göra hela TS elementbyte själv.
Och jag som är elektriker har inga som helst problem med att hänga upp element. Och tips om det är gipsvägg, knacka på gipsen så hör du om det är en regel bakom, är det gips så tar jag min smalaste mejsel och "provborrar" där skruvhålen ska vara, det tar ca 10 sekunder per hål, är det en regel tar jag en lite längre skruv är det skiva gör jag ett lite större hål som passar vald "plugg".
OCH dom allra festa elektriker är INTE egna företagare.
Ps
Det är många arbetsmonument som kan verka "besvärliga" för en lekman men är en baggis för en yrkesman.
Ps
