Befintlig carport som ska byggas om till garage med L-kantelement 30 cm (20 cm cellplast och 10 cm betong)
Hela uppfarten består av grus i diverse fraktioner. Ingen lera (se bif bild - två provhål ca 20 cm)
Frågan är om jag måste gräva ut under den tänkta plattan och fylla på med 20 cm 8-16 makadam, eller om jag kan gjuta på befintligt underlag?
Grusig mark med ett provhål ungefär 20 cm djupt för att visa markens kvalitet inför ombildning av carport till garage.
Närbild på grus och jord i provhål, ca 20 cm djupt, som diskussionsunderlag för grundläggning av garage.
