Efter att frugan klagat på att ugnen tar tid att bli varm så valde jag att öppna och se baksidan då jag läste att det kunde vara elementen.
När jag öppnar ser jag detta som ni ser på bilderna? Ser ut att ha brunnit. Där övre elementet är samt där överhettningssäkringen är? Om det nu är det?
Är det bara den som gått tror ni eller har elementet fått problem?
Ugnen funkar men värmer för sent.
Modell:
Whirlpool AKZM 784/IX
Modell:
Den har nog gjort sitt men @electroluxaren har nog bäst svar här.
Den funkar ju? Men värmer dåligt. Enligt vad jag läst borde det gå att fixa om ma byter element. På bilderna ser man att det är övre element som är felet men sedan ser man ju även att överhettningssäkringen verkar ha problemP pompakumla skrev:
Så frågan är om man ska byta båda.
Ett element är antingen helt eller inte helt. Mät för att kontrollera. Tycker du att den värmer dåligt så är det mer sannolikt dålig ugnslist, tempmätaren eller elektronik. Om denna modell har en sådan
tycker nog att allt ser ut som det ska i en använd ugn.
whirlpools svaga länk är ju undervärmens element
bara att lägga handen i ugnen på botten så känner man det under uppvärmning med bara undervärme
sen kollar man överelementen var för sig på samma sätt, med vatten om man är en fegis. men ingen kommer ihåg en fegis så det är uteslutet
antingen så funkar den eller så inte, värmer den dåligt funkar den inte.Y Yad skrev:
Det finns inget på dina bilder som man kan se att det är fel på något.
plockar du ut elementet kan man om man har tur se någon defekt
Ugnen är nu fixad. Köpte nedre värmeelement och bytte. Funkar perfekt
tack för alla tips och svar.
En fråga. När jag tog ut gamla elementet så följde det med ut lite isolering. Jag lyckades inte stoppa in allt igen men försökte stoppa in så mkt det gick.
hur stor betydelse har det? Är det farligt eller någon kunnig som kanske kan svara?
ingen betydelse, se bara till att isoleringen ligger under elementet och inte mellan detta och ugnenY Yad skrev:Ugnen är nu fixad. Köpte nedre värmeelement och bytte. Funkar perfekt
electroluxaren skrev:
Tack för svar! Jag testade ugnen en snabbis och självklart funkar den. Dock vet jag inte om värmen stiger ner för mkt nu när det försvann lite isolering. Men kanske inte har betydelse som du säger.
jag återkommer
