Vårat hus har någon form av gammal dränering utmed ena husväggen, Det verkar vara någon form av cellplast (av olika modeller) eller liknande som sticker upp. Antagligen har det gjorts för att det varit fuktgenomslag i väggarna och antagligen har det också hjälpt eftersom vi kan inte upptäcka några fuktgenomslag längre. Men nu kommer frågan, bör det här åtgärdas och isf hur viktigt kan det tänkas vara? Det har ju lossat lite och några växter växer bakom cellskivorna.
Klart det ska åtgärdas innan ni får problem
1) Fram med spaden och gräv så ni kan montera en ny cellplast, tar emot att skriva det eftersom jag är Isodrän förespråkare.
2) Lägg i grus emot cellplasten
3) Lägg över en fiberduk. Kanske inte sitter någon innan men jag skulle vilja ha det så det inte går in skit i varje skarv.
4) Sätt fast dräneringslisten (Den vita i plast) med både silikon och spikplugg.
5) Fyll upp så ni täcker listen med 2-3cm jord eller annat tät material och att ni får fall i från huset.
Sen hur viktigt eller inte.
Är källaren inredd så lär ni ta tag i det ganska fort annars är det som allting annat vid lagning.
Hur längre man väntar desto sämre blir det...
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Tack för bra svar! Jag har ju ingen aning hur det ser ut nedanför skivorna, om det finns dräneringsrör eller ej. Hur viktigt är det? Är det ok att byta till ny cellplast och inte isodrän? Har inte hört/sett den här metoden innan.
Sök på forumet på Pordrän eller Isodrän, det finns ganska många trådar. Är inga nya metoder, t.ex. vårt hus har Pordrän monterat sedan 1988.H Hanfa skrev:
Dränrör är väldigt viktig, men har du inga problem idag så lär det sitta där, och du behöver inte åtgärda något utan bara laga såtillvida du inte tänkt inredda källare.
...och ta bort planteringen längs husväggen och lägg en rad med plattor så ni får bort ytvattnet från skivorna om inte skarven är tät.H Hajjen skrev:
/M
I mitt hus så finns Pordrän på huset, medan garaget har tjärad betong med vanlig cellplast på utsidan. Jag hade vissa problem med fukt i garaget, inte pga läckage, utan pga att varm fuktig luft kondenserade mot betongen.
Har numera isolerat och fuktspärrat och har inte längre några problem.
