hej!
jag håller på med en ombyggnad och jag har en fråga.
Innan jag vågar ok:a min fönsterbeställning (som är helt galet dyr pga brandklassat fönster + fönsterdörr), så undrar jag om någon som är bra på detta kan slänga ett öga på den u-värdes beräkning jag gjort och bara se att värdena ser okej ut?
Storyn är att jag bygger om en del av mitt hus - ena gaveln på en villa från -65 som idag är garage/förråd, till BOA. Ombyggnaden är alltså i samma huskropp och inom de väggar som redan står där. jag blev osäker på hur jag skulle beräkna u-värdet på innerväggen in mot resterande bostadshus? den är ju öppen och befinner sig liksom redan inne i ett isolerat hus?
Anyway - jag har gjort 2 beräkningar - Ex 1: där jag bara räknat på golv, tak samt de 3 ytterväggarna (samt fönster såklart), och Ex 2 där jag la till den innervägg som vätter mot befintlig BOA. i det exemplet tillskrev jag bara väggen samma U-värde som mina ytterväggar... men den har ju ingen isolering eftersom det är en innervägg, så jag gissar att jag bara kan ta bort den och gå på det första exemplet?
I mina beräkningar så ser inte u-värdet ut att vara ett problem oavsett - men jag tar gärna input på om det ser okej ut eller om jag missar något? Man kan se hur jag räknat på sidan 2.
OBS! själva mallen till uträkningen tog jag från en annan tråd om just u-värdes beräkning här på forumet - den var bra och tydlig och krånglade inte till det. Jag minns inte namnet på den som lagt upp - men TACK! :)
Beräkningsdokument med jämförelse av U-värden för ombyggnad av en villa med olika byggnadsdelar och fönster.
U-värdesberäkningar för olika fönsterstorlekar och väggtyper i ett byggprojekt med total fönsteryta och väggarea.
En annan sak som jag reagerat på är att U-värdet på konstruktionen av den brandklassade fönsterdörr jag fått offert på bara är 2,7. Finns det något enskilt krav på högsta U-värde ett fönster/en fönsterdörr får ha? detta är en dörr från ett premium märke (Schuco) men det verkar sjukt högt?
vore väldigt tacksam om jag kan få input här.
TACK på förhand!!
matso100
Bästa svaret
surris
Det ser okej ut. Inneväggen ska du inte ha med, den har visserligen ett U-värde men den kommer inte ha några transmissionsförluster. Det är bara klimatskalets omslutande area som ska vara med i U-medelvärdet.
2,7 låter jädrigt högt men det är okej så länge du klarar U-medelvärdet.
BBR 29 är det nu som gäller (såg BBR19 i bilden)
matso100 och 1 till
tack! såg idag också att vi faktiskt fått plats med 25cm cellplast under golvet (5cm mer än jag räknat på), så blir det ännu lite bättre :). då uppdaterar jag enligt din input - toppen!
surris
