Jag har en frånluftsfläkt som skapar oljud när jag försöker styra den med en tyristor.
Har läst att transformatorer förhindrar detta oljud, men de är så himla dyra.
https://www.soliduct.se/transformator-vrde-15/p-1629.htm
Vet ni någon adapter man kan köpa som gör samma jobb?
Söker en som går på 60 Volt AC.
Se gärna bifogade filer.
Tack så mycket.
swealp
Tack men det låter lite för avancerat för mig :/
Du behöver ju inte köpa den dyraste transformatorn. Det finns ju dessa två alternativ också från 700kr.
Alt 1
Alt 2
Med det sagt så är det en god ide att byta till transformator. Jag hade också mycket missljud när jag körde med tyristor så upplevelsen var som natt och dag när jag satte in en transformator.
swealp
Alt 1
Alt 2
Men ingen av dessa går att sätta i 60V vad jag förstått?
mvh
De går ju att ställa ner till 75 V åtminstone. Den skillnaden är inget du bör lida av.Som du ser på fläktkurvorna ligger de lägre spänningarna verkligen lågt i kapacitet. Får vara väldigt udda om man ligger så lågt, snarare fläkten som är lite fel överdimensionerad då.
swealp
Ytan är på 25-30kvm. (två olika attefallshus, likvärdig installation.)
Luftomsättningen ligger på cirka 10 l/sec (10 dm3/sec).
Fläkten är överdimensionerad helt klart, men vi valde att ha fläkten på taket istället för badrumsfläkt som troligtvis skulle surra väldigt mycket mer.
Kanske borde höja till åtminstone 20l/sec?
Vad tycker du?
Beräknat enligt:
https://www.luftbutiken.se/content/59-berakningar
https://www.boverket.se/sv/byggande.../ventilation/luft-och-ventilation-i-bostader/
Det tycker jag ser bra ut. I praktiken kommer du säkert ligga fint till på alla sätt vid 75 V via stegtrafon. Och med möjlighet att öka vid behov. Fläkten går ju också i en driftpunkt där sus och buller som annars ofta stör är obefintliga, samt ett varvtal där lager mm får riktigt lång livslängd.
swealp
75V verkar hamna på cirka 22 l/s
standard är tydligen cirka 15 l/s.
Undrar om det blir bra så eller om det är för mycket drag.
Takhöjd i badrummet är endast 210cm, så det kan vara positivt med mer drag än standard.
Hur tänker ni??
Tack!!
Ska jag vara helt ärlig förstår jag inte varför du velar så kring detta. Skillnaden kommer som sagt vara obetydlig och det är bra att ha möjlighet att öka. Sen får du förstå att de uppgifter du har är med stor osäkerhet. De här jobben går inte att få på entalen rätt som de olika teoretiska värdena för sig ger. Man får vara nöjd med i häradet 10% upp och ner.
Hur har du fått fram driftpunkten du tänker köra vid dvs justering av strypning vid intagsdon osv? Du kan enkelt öka motståndet så du får det flöde du söker även vid ännu högre spänning om du vill. Var nöjd att du dimensionerat så rejält, kanske lite åt höga hållet men inget du kommer lida av tvärtom på sikt.
Alt 1
Alt 2
sitter i samma sits, köpte en billig tyristor för att testa med en vilpe ac takfläkt, låter som attan på låga varv.
vad är skillnaden mellan VRTE C och VRTE 3?
Det finns ett datablad här med lite info. Vad jag förstår så är den största skillnaden att VRTE C klarar en belastning på 1A medan VRTE 3 klarar 3,5 A. Utöver det så är det lite skillnad i vilka spänningar den levererar på de olika stegen (försumbart) samt att det är en lite bättre kapslingsklass på lådan till VRTE 3.
guggen
