K kakol #1 Medlem · 29 inlägg 12 jun 2022 21:00 kakol Medlem 29 inlägg 12 jun 2022 21:00 #1 Hej: Min tvättmakin låter väldig mycket när den centrifugerar, är det någonting och fixa eller måste pensioneras. Tack för hjälpen i förväg Bifogar en video
K kakol #2 Medlem · 29 inlägg 13 jun 2022 08:36 kakol Medlem 29 inlägg 13 jun 2022 08:36 #2 Tack för hjälpen.
wildeside #3 Medlem · 3 460 inlägg 13 jun 2022 08:47 wildeside Medlem 3 460 inlägg 13 jun 2022 08:47 #3 Varsågod!
A Alexn72 #4 Medlem · 4 413 inlägg 13 jun 2022 09:36 Alexn72 Medlem 4 413 inlägg 13 jun 2022 09:36 #4 Verkar redan varit löst men jag sätter mina pengar på ett trasigt lager
A Anonymiserad 137805 #5 Anonym 13 jun 2022 19:41 Anonymiserad 137805 Anonym 13 jun 2022 19:41 #5 A Alexn72 skrev: Verkar redan varit löst men jag sätter mina pengar på ett trasigt lager Då är vi två
A Anonymiserad 137805 #6 Anonym 13 jun 2022 19:42 Anonymiserad 137805 Anonym 13 jun 2022 19:42 #6 Jag har bytt massor av baljor till dessa max7or
K kakol #7 Medlem · 29 inlägg 13 jun 2022 21:15 kakol Medlem 29 inlägg 13 jun 2022 21:15 #7 A Alexn72 skrev: Verkar redan varit löst men jag sätter mina pengar på ett trasigt lager Tack
K kakol #8 Medlem · 29 inlägg 13 jun 2022 21:16 kakol Medlem 29 inlägg 13 jun 2022 21:16 #8 A Alexn72 skrev: Verkar redan varit löst men jag sätter mina pengar på ett trasigt lager Tack electroluxaren skrev: Jag har bytt massor av baljor till dessa max7or
K kakol #9 Medlem · 29 inlägg 13 jun 2022 21:17 kakol Medlem 29 inlägg 13 jun 2022 21:17 #9 K kakol skrev: Tack Tack
K kakol #10 Medlem · 29 inlägg 13 jun 2022 21:20 kakol Medlem 29 inlägg 13 jun 2022 21:20 #10 K kakol skrev: Tack electroluxaren skrev: Jag har bytt massor av baljor till dessa max7or Tack
K kakol #11 Medlem · 29 inlägg 13 jun 2022 22:01 kakol Medlem 29 inlägg 13 jun 2022 22:01 #11 electroluxaren skrev: Då är vi två Om det det ni tror, är det lätt och byta lager? och hur, kan ni förklara lite närmare tack electroluxaren skrev: Då är vi två K kakol skrev: Tack K kakol skrev: Tack
A Alexn72 #12 Medlem · 4 413 inlägg 13 jun 2022 22:04 Alexn72 Medlem 4 413 inlägg 13 jun 2022 22:04 #12 Öppna på baksidan så borde det gå att plocka ur lagerna. Ska själv göra det om några dagar så kan ta bild på den jag gör de på då Redigerat: 2022-06-13
K kakol #13 Medlem · 29 inlägg 13 jun 2022 22:12 kakol Medlem 29 inlägg 13 jun 2022 22:12 #13 A Alexn72 skrev: Öppna på baksidan så borde det gå att plocka ur lagarna. Ska själv göra det o några dagar så kan ta bild på den jag gör de på då Tack
A Anonymiserad 137805 #14 Anonym 14 jun 2022 10:05 Anonymiserad 137805 Anonym 14 jun 2022 10:05 #14 K kakol skrev: Om det det ni tror, är det lätt och byta lager? och hur, kan ni förklara lite närmare tack du måste byta hela baljan komplett med trumma då den är svetsad tar ca 3timmar om man gjort det innan + en ny balja för ca 4000.-
K kakol #15 Medlem · 29 inlägg 14 jun 2022 21:49 kakol Medlem 29 inlägg 14 jun 2022 21:49 #15 electroluxaren skrev: du måste byta hela baljan komplett med trumma då den är svetsad tar ca 3timmar om man gjort det innan + en ny balja för ca 4000.- electroluxaren skrev: du måste byta hela baljan komplett med trumma då den är svetsad tar ca 3timmar om man gjort det innan + en ny balja för ca 4000.- Då är det inte lönt och laga den
