Vi har en tvättmaskin som stannar när den kommer till utpumpning av vatten i sista skedet av tvätten. Om man då sätter den på tömning så gör den det. Filter är rent. Det är inte valt något tillval för stopp vid sköljning (medvetet i alla fall).
Det är en Electrolux EWF1476GDW
Någon som upplevt detta?
chris_m chris_m skrev:
det finns 25st varianter av denna mellan 2012 och 2016
har du inga felkoder?
10 år gammal, värmer den tvätten?
troligt är hur eller hur kretskortet från PRC
E20 och EF0 är felkoder som dykt upp.
vattnet blir varmt. Tror det är ca 2016 Närbild på en Electrolux tvättmaskin med modellnummer EWF1476GDW och serienummer 146500748-04.
vattnet blir varmt. Tror det är ca 2016[bild]
felkoderna kan tyda på skum
du har inte överdoserat tvättmedlet?
Nej. Samma tvättmedel och dosering som alltid. Jag såg någon video om en elecroluxmaskin som hade ett filter undertill vid utloppet från maskinen. Kan denna ha ett sådant? Alltså man är tvungen att ta av någon slang under maskinen. Inte det vanliga filtret på framsidan
nej inga extrafilter
vi är inne på åresspstat eller elektronik
Uppdatering.
Reparatör kom och knackade på pumpen genom filterluckan. Då startade den. Så han bytte pump och fakturerade 2095. Vi hoppas det löste problemet.
