1 259 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Tvättmaskin magnetventil?
Jag har haft ett tag problem att när tvättmaskinen fyller vatten så slår det i vattenledningarna. Det är enbart när maskinen slutar att fylla som det slår och inga andra utkast ect har detta problem.
jag tänkte ta mig an att felsöka och det jag har kommit fram till själv är att jag hade fördelen att ha en gammal maskin kvar från gamla ägaren till huset så jag provade att koppla in denna och när jag provar en tvätt med den då är ledningarna tysta.
Min slutsats då är att det måste vara något med maskinen som gör att det slår, kan det vara så att magnetventilen är trasig så den tvärstänger vattnet till den? Finns det maskiner med/utan mjukstängande ventil? Jag har inte haft detta problem med maskinen förut när jag hade den i lägenhet men vet inte om det skiljer sig åt från ledning till ledning (tryck o.s.v.)
Vad tror ni? jag har ingen lust att felsöka maskinen mer än på egen hand.. för att ta hit en tekniker/rörmokare blir lätt dyrt så det är lika bra att köpa en ny maskin..
Att tillägga så är maskinen 8 år gammal.
Det här blir nog det billigaste alternativet då, montera en tryckstötdämpare på ledningen till tvättmaskinen, typ den här:C Christian Bäckström skrev:
https://www.hornbach.se/p/tryckstotdampare-fm-mattsson-8566895/8697795/
Har tittat på sånna. Jag ringde dock lokala vitvaruförsäljaren i stan och han sa att byta magnetventil är lösningen, den stänger för fort. Eftersom det va tyst med den andra maskinen så är det den som är lösningen att byta. Kostade 500kr.Mats-S skrev:
Bra, samma kostnad dessutom. Borde inte vara alltför komplicerat att fixa själv om den sitter tillgängligt. Googla på reservdelen så kanske du hittar en sprängskiss på maskinen så du kan lista ut hur du kommer åt att byta ventilen.C Christian Bäckström skrev:
Vi har samma problem med magnetlåset på en helt ny LG tvättmaskin. Som jag förstått (via rörkillen som var här) så stänger alla magnetventiler relativt snabbt, och har man underdimensionerade rör så får du slag. Så om du inte haft problem tidigare med samma maskin beror det nog inte på rören?C Christian Bäckström skrev:Hej!
För oss slår det i alla kranar i kök/badrum om man stänger för snabbt men man ser att våra rör är väldigt smala.
Ja asså hade den gamla tvättmaskinen orsakat samma slag så hade jag också bedömt att det är underdimensionerade rör. Men eftersom den gamla tvättmaskinen inte orsakade slag så är det ju heller inte rören för då hade det slagit i den också? Hubben jag pratat med har sålt vitvaror i 40 år. Han sa direkt, då är det magnetventilen som är dålig. Sen kan det säkert vara som du säger att alla slår igen fort, men skillnaden på ditt och mitt hus kan ju då va att du har smalare rör än mig och därför blir det så, och mina rör är såpass stora så de klarar viss mjukstängning från en frisk magnetventil men ligger på gränsen och klarar inte av en "trasig"?Discoman skrev:
