3 664 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Tvättmaskin Electrolux ewf1697 tar inte in vatten
Hej, min tvättmaskin har slutat fylla vatten och visar felkod E10. Har kollat nålfilter, vattentrycket och filtren i tillslangen samt i maskinen och rengjort dessa. Maskinen klickar för att påbörja fyllning och står sedan och har ett brummande relä-ljud tills E10 lyser. Har kollat igenom så gott jag kunnat och inte hittat några lösa kontakter etc. Vad bör jag göra härnäst?
Nej inget alls. Har testat att fylla vatten manuellt i tvättmedelsfacket och då kommer maskinen igång. Likaså funkar det att köra sköljprogram med manuell påfyllning så maskinen tömmer som den ska verkar det.electroluxaren skrev:
Jag beställde på vinst och förlust ventiler till inloppet och hoppas att det löser problemet.
Kanske dum fråga, men hur kollar jag det på bästa sätt?
Alltså den släpper inte igenom något vatten om jag tar loss den från maskinen och slår på omkopplaren på vattenkranen (dvs vattnet är på med bra tryck). Indikatorfönstret är mestadels rött. Kanske är det då slangen/aquastoppen likförbannat?electroluxaren skrev:
