Hej...är det nå´n som vet hur jag ska göra för att gjuta en förhöjning på det befintlliga betonggolvet i tvättstugan, där jag tänkt ställa tvättmaskinen sen? Måste jag förankra "plattan" i golvet eller är det bara att fylla en armerad gjutform?
2 080 läst · 5 svar
5 svar
Tvättstugegolv
8 mar 2006 21:02 #2
Re: Tvättstugegolv
Det kan väl inte skada att borra ner lite armering i den bef plattan innan du gjuter.. -
9 mar 2006 21:44 #4
Re: Tvättstugegolv
Du har inte funderat på att köpa lättbetongskivor och limma? Jag har använt det som en del till duschvägg och det var enkelt att både kapa och limma. Då kan du sätta tvättmaskinen på en perfekt arbetshöjd.
http://www.hhcelcon.se/html/default.htm -
10 mar 2006 12:11 #5
Re: Tvättstugegolv
Pallar det för tyngden..ibland rör sig ju maskinen lite också..? Vad limmar man med och den lutning jag har på golvet just där måste jag få bort, spackla eller cementa upp?
10 mar 2006 16:49 #6
Re: Tvättstugegolv
Kolla på länken som jag klippte in så hittar du alla svaren. Det finns exempel på vad man byggt och även beskrivningar hur man bygger.
