13 340 läst ·
118 svar
13k läst
118 svar
Två likadana glödlampor ger olika färgtemperatur - varför?
Detta blir mitt första inlägg här, men har läst mycket utan konto tidigare.
Jag har nyligen köpt två dimbara LED glödlampor från Philips (https://www.kjell.com/se/produkter/el-verktyg/belysning-lampor/ljuskallor/e27-lampor/philips-dimbar-led-lampa-e27-806-lm-p64583) till våra två lampor över matbordet och har märkt att de trots att de ska vara samma färgtemperatur (2700K) så är den ena betydligt varmare än den andra (se bild). För att förstå om det var glödlampan eller armaturen som stod för skillnaden så testade jag att byta plats på glödlamporna och det verkar som att det är glödlamporna som är orsaken eftersom samma glödlampa var betydligt varmare oavsett var den satt.
Nu undrar jag om man kan förvänta sig viss variation i färgtemperatur från två likadana glödlampor, eller om det är något produktfel?
Jag kan tillägga att vi har kopplat våra två armaturer till ett lamputtag genom en förgreningsbox, men vet inte om det gör någon skillnad.
Det där är ju skillnaden mellan 2700K och 3000K. Antingen har du tagit fel eller så är lampan fel förpackad/felmärkt. Står det verkligen rätt modellnamn på själva lampan? Jag skulle be att få en ny med rätt färg.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 144 inlägg
Det verkar som att denna lampa försöker vara smart och ändrar ljusfärg 2200-2700 beroende på dimmernivå. Den vitare av de två verkar dock ligga över 2700 K. Så du får nog reklamera.
Ja, jag tycker också det känns som helt olika färg, men det ska enligt förpackningarna vara samma lampor. Bifogar bild här också.
Köpte dem på Kjell o company, så han gick och hämta dem bakom disken och jag tyckte det såg rätt ut.
Om du byter plats på lamporna får man anta att färgen följer med, och är det så är det bara be om en ny lampa som jag ser det.
Den varierande färgtempen ska ju märkas när du skruvat ner dimmern, det är ju inget som ställs individueller per lampa, eller?
Tack så mycket för hjälpen, allihop!
Jag returnerade varan som ni föreslog och de på Kjell menade att det är ett fel de ser ibland där ena dioden (den varmare) har gått sönder inuti glödlampan. Nu har jag två varmare lampor över köksbordet, betydligt mer harmoniskt!
Ja det är verkligen en djungel med alla varianter av led-belysning idag, och inte håller de särskilt länge heller. Nu har jag två "Philips Warmglow"-lampor där de filamenten med högre färgtemperatur gått sönder. Men jag har ändå gått all in på Philips Warmglow nu då jag tycker de ger ett fullgott ljus i de flesta avseenden: Färgåtergivning, flimmer, möjlighet att dimma lågt i ljusstyrka, samt att de efterliknar glödlampans varmare nerdimmade ljus. Men så köpte jag lite nya Philips Warmglow-lampor häromveckan och ser tydliga skillnader i färgtemperatur i nerdimmat läge, jämfört med de äldre jag har. Bet mig hårt i tungan och accepterade tyst de nya lamporna.
Som lite kuriosa verkar Philips ha ett samarbete med en Shejk i Dubai där det går att köpa lampor som ska hålla längre och vara extremt energieffektiva. Receptet är fler filament och ingen dim-funktion, men det tycker jag låter tråkigt.
Så varför går det endast köpa dessa lampor i Dubai? Pga glödlampskonspirationen!
Vad har dessa ljuskällor för krav på dimmern? Just "flimmer, möjlighet att dimma lågt i ljusstyrka" tycker jag alltid brukar vara problematiskt men blev nyfiken på dessa ljuskällor.H hammeron skrev:
Det blir ju inte bättre än vad dimmern klarar av, men dessa lampor i kombination med Renova led dimmer ( https://www.clasohlson.com/se/LED-dimmer-Schneider-Renova/p/36-7119 ) så kan du få lamporna att "glöda" lätt. Jag tycker mig också se att de lampor som är nya ( https://www.netonnet.se/art/hem-fri...ssic-25w-b35-e14-cl-wgd90-srt4/1020909.12127/ ) har en lite annorlunda kurva där de dimmar ner tidigare - kanske för att många dimmers inte själva går så lågt.Alfredo skrev:
Finns det någon som vet hur bra/dåligt dessa kan tänkas fungera med en traditionell glödljusdimmer som exempelvis ELKO RS 400 GL?H hammeron skrev:
Har ett gäng sådana som jag gärna behållit.
Dom brukar inte fungera med diodlampor då deras minimieffekt är högre än lamporna strömförbrukning. Har man armaturer med flera lampor brukar det fungera med att blanda glödlampor och diodlampor.
Tex i ljuskronor så kan man sätta en 40W glödlampa och 5 diodlampor.
