Har hört att det ska finnas en tunn vattenburen golvvärme...
Är det någon som vet något om det? Märke? Fungerar det bra? osv
Vi har ett 70-tals hus där vi skall göra om köket och vill därför ta bort två av tre väggradiatorer och måste därför ersätta dessa värmekällor.
Då vi skall borra bergvärme så borde vattenburen golvvärme bli mest ekonomiskt men vi vill inte att det skall bygga för mycket.
Köket har betongbjälklag med källare under. Är detta något problem?
Några ideér/synpunkter?
5 672 läst · 5 svar
6k läst
5 svar
Tunn vattenburen golvvärme?
5 aug 2006 00:17 #2
Re: Tunn vattenburen golvvärme?
wirsbo har ett 12mm system som kanske skulle passa ? -
5 aug 2006 10:26 #4
Uponor Golvvärmesystem 12 - när du renoverar trä eller betonggolv
Uponor Golvvärmesystem 12 är ett enkelt och ekonomiskt sätt att installera behaglig golvvärme vid renovering av gamla trägolv i enstaka rum eller hela hus. På trägolv läggs Uponor Golvvärmesystem 12 direkt på det gamla golvet. Eftersom golvvärmerören bara är 12 mm i diameter, blir den totala höjningen av golvet bara ca 25 mm.
Installationen är mycket enkel. Börja med att lägga ut golvvärmeskivorna varefter rören läggs utan skarvar i spåren. Ovanpå rören läggs en ångspärr och en lumppapp sedan det nya golvet.
På betonggolv blir den totala höjningen av golvet ca 30 mm. Installationen är även här mycket enkel. Rörhållarna monteras ovanpå ett vattentätt membran på det gamla betonggolvet, varefter rören läggs ut och gjuts in med utjämningsmassa. Det nya golvet läggs sedan i form av kakel, klinker eller plastmatta.
Uponor Golvvärmesystem 12 är ett mycket enkelt och ekonomiskt sätt att installera golvvärme vid renovering av gamla golv. Uponor Golvvärmesystem 12 levereras normalt med rör, rörhållare eller golvvärmeskivor, fördelare, reglerutrustning samt pump- och shuntgrupper.
så står det på wirsbos hemsida...
lycka till! -
Diversearbetare · Göteborg · 8 228 inlägg 5 aug 2006 15:52
Johan Gunverth
Diversearbetare- Göteborg
- Villa, 2000-talet
- Medlem feb 2005
- 8 228 inlägg
- 1 614 gillningar
- 189 bilder
5 aug 2006 15:52 #5Re: Tunn vattenburen golvvärme?
Kan vara bra att veta att ett 12mm-system kräver både högre tryck och högre flöde för att avsätta lika mycket värme som ett "normalt" 20mm-system. Kolla med installatören att bergvärmepumpens cirkulationspump klarar detta.
