Jag har ganska rejäla smällar i ledningarna när tvättmaskinen eller diskmaskinen kör, något som tydligen kan bero på att jag har 10mm rör till kranarna enligt vad jag fått berättat för mig? Oavsett behöver jag få bort smällarna så att man kan köra programmen under natten, när elen inte är lika dyr.
Har sökt runt på forumet och sett att man kan installera en tryckstötsdämpare (har sett både "rör" och "kul" formade), och skulle behöva er hjälp med vilka delar jag behöver. Går allting att plocka ihop fint på någon webbshop hade det varit kanon!
Jag bifogar ett par bilder på kranen till tvättmaskinen och till diskmaskinen...sorry för att det ser lite nasty ut runtomkring... Vad är rekommendationen, måste jag skarva på en t-koppling på röret eller går det att sätta en dämpare efter kranen (såg det på någon bild) för tvättmaskinen, och mellan flexröret och diskmaskinskopplingen på diskblandaren?
Är tacksam för all hjälp, kan inte mycket om gängstorlekar hit eller dit så någon form av "plocklista" hade varit helt underbart. Undviker helst allt som har med rörskarvning om det går (så slipper jag ta hit en rörmokare).
Tvättmaskinen. En vanlig kran med en övergångsmuff från...standard kranmått till diskmaskinsmått?
FM Mattson Diskblandare, hyfsat ny.
Hej Åsa!
Det skulle nog kunna gå men kommer kräva en ganska omfattande omdragning av rör.
I fredags var jag på en rör/vvs-firma som i princip sa att det var bättre om jag klickade runt lite på webben, och igår var jag iväg på ett "stort tyskt varuhus" för att försöka få ihop vad jag behöver men varken jag eller butikspersonal lyckades bena ut vad som skulle användas, sedan var det många andra i kö..osv osv.
Ja...jag försökte iaf. men får väl leva med smällarna
Montera handdusch till tvättblandare - problem med gängor och passform
Vatten & Avlopp -
Montera handdusch till tvättblandare – problem med gängor och passform
Badrum -
Husqvarna tvättmaskin hoppar plötsligt till oförklarligt
Vitvaror -
Söker tvättställsblandare med riktig sidodusch för hela kroppen.
Badrum -
Andra strykningen två månader efter den första - behövs tvätt igen?
Fasad
