12 018 läst ·
13 svar
12k läst
13 svar
Tryckfall vatten?
Hej Forumet...
Vad brukar man uppskatta tryckfallet till i vattensystem? Jag vet att de beror på rördimension, tryck etc. Men finns det någon generell tumregel? Jag har PEX15 och ett tryck vid hydropressen på 6 bar. Hur mycket tryck tappas per meter ungefär?
Någon som vet?
Med vänlig hälsning
Någon som vet?
Med vänlig hälsning
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Tryckfallet beror främst på flödet och dimensionen, faktiskt proportionellt mot kvadraten på flödet. Dvs höga flöden ger stort tryckfall eller kräver grov ledning. För att säga något om tryckfallet måste man uppskatta flödesbehovet.
Du hittar tabeller här (s 12) http://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.29.b.1_projekteringsanvisning.pdf
och här t.ex.
http://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/tryckfallstabell-pem-slang-2/
och här t.ex.
Mellan noll och oändligheten beroende på flödet... Har du inget flöde så kan du dra ett mil rör och fortfarande ha dina sex bar tillgängligt i andra änden.
Pex15 har väl en innerdiameter på 10 mm? En snabb titt i ett gammalt diagram för plaströr jag råkade ha tillgängligt så ligger tryckfallet på 170Pa/m vid 0,02 l/s. Flödet är proportionellt mot hastigheten i kvadrat så har du dubbelt så stort flöde så blir tryckfallet fyra gånger så stort o.s.v.
Om du går in på rörtillverkarens hemsida så hittar du säkert mer exakta diagram.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Du kan ta en titt här också, utgå från summerade normflöden http://www.vvshandboken.se/tappvatt...ingDimensionerandeFloden__NormflodeTappstalle
och http://www.vvshandboken.se/tappvatt...ningBerakningsmetod__table_dim_fordeln_berakn
Enligt normflödestabellen ska t ex diskbänksblandaren ha ett flöde på 0,2 l/s. Hur kommer det sig att man säljer blandare med ett flöde på knappt det halva. Borde inte tillverkarna följa gällande regelverk? Eller tabellerna kanske bara anger dimensionerat flöde fram till tappstället....?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Nja, det hjälper i högsta grad att höja utgående tryck från hydropressen (om den klarar leverera högre tryck även vid ditt dimensionerande flöde).
Det är tryckfallet som är beroende på flödet i kvadrat. Tryckfallet som beror på flöde, dimension, längd och typ av rör/ventiler, som du kan utläsa i tabellerna i ovanstående länkar.
P (utgående) - P (tryckfall) = leveranstryck vid tappställe
http://en.wikipedia.org/wiki/Darcy–Weisbach_equation
Visst hjälper det men nyttan avtar ganska snabbt, en dubbling av trycket ger ca: 40% ökat flöde genom samma förutsättningar. Dvs flödet ökar proportionellt mot roten ur tryckökningen.Ahlin skrev:
Det var precis det jag menade med min kommentar, att det knappast hjälper med höjt tryck. Rent matematiskt har det ju en effekt, men praktiskt... inte så mycket. Jag menar följande: att öka trycket från 6 till 8 bar borde ju då leda till ett ökat flöde på marginella 15%.... Eller är jag ute och cyklar?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Jo, genom samma förutsättningar så ökar ju flödet också och därmed ökar också tryckfallet kraftigt, så det blir ju korrekt. Men man kan ju ha ett flödesbegränsande tappställe, vilket gör att ett ökat tryck, inte leder till högre flöde och därmed "bevarar" det ingående trycket.GK100 skrev:
Så en motfråga till TS, pratar du om dimensionering av ett nytt system, eller har du ett befintligt system där du inte är nöjd med flödet vid något tappställe?
(Disclaimer - Jag är inte röris och det är riktigt länge sedan jag läste fluiddynamik, så jag hoppas jag inte gör några tankevurpor på vägen.)
Jag har ett befintligt system som jag inte är helt nöjd med flödet i vid ett tappstället. Jag vill/kommer inte att uppgradera dimensionen på systemet eller kapa längden. Så de alternativ jag ställs inför är således tryckhöjning eller ta bort flödesbegränsningen vid tappstället. Tryckhöjningen (i mitt fall 6-8 bar) ger ju ett öka flöde med bara 15% så jag tror att lösningen sitter i att ge sig på flödesbegränsningen vid tappstället.
Tack för er vägledning genom resonemanget.... Nu kan jag somna lugnt och med lite mer vetskap än igår, Tack
