Har ett uthus från 1976 (höger-halvan av uthuset är byggd på 90-talet men problemen sitter i den äldre delen).
Som ses på bild har trossbotten rasat ned på ett ställe. Asfaboarden har släppt och isoleringen har trillat ut. Golvet svajar lite inne i uthuset men inte så farligt.
Någon som har erfarenhet av att laga dylikt? Hur bör man gå tillväga? Antar att man får ta upp hela golvet inifrån eftersom det bara är 1-2 dm avstånd under till marken? Lutar åt att ta in en hantverkare men vill veta lite hur ni tycker man bör göra :)
PS. Även ett par av plintarna (lecablock) har satt sig ganska snett (nederst till vänster i bild på uthuset) vilket bidrar till att uthuset "sackar" lite i mitten. Någon som har erfarenhet av att lyfta småhus med någon sorts domkraft och rätta till blocken?
Krypgrund under hus med isolering, träbjälkar, betongblock och grus. Reducering av ljus, tecken på fukt.
Röd stuga med två dörrar och fönster, omgiven av skog, enkelt och rustikt.
Bild under stuga visar grundkonstruktion med grå betongplint, trä och grönt mögel. Utomhus miljö.
Lyft upp isoleringen och palla upp den med en kloss eller sten med lite fuktspärr emellan.
Plintarna kan du hissa med domkraften som du sa och palla upp.
Jag brukar stoppa en brädkloss eller tjockare metallgods mellan domkraft och de som ska lyftas så inte domkraften trycker in i det som ska hissas upp
Tack för svar! (y) Ang. golvet, menar du att man gör detta utifrån eller inifrån huset? När det är så lite avstånd mellan golv och mark som kanske 10 cm, hur gör man då för att komma åt underifrån/utifrån?
telefontumme
Så pass tajt, då får man bygga nån makapär!
Kanske nån L formad ”pinne” som man stoppar in, liggandes, sen vrider man hela pinnen så L blir stående och pressar upp trossbotten.
om du inte har tillgång till nån uppblåsbar blåsa som kan hålla upp botten medans du lirkar in något som håller upp det efter blåsan är borttagen
Gjorde en liknande renovering! Blev att göra det inifrån istället för min del. Tyvärr hade mössen insett att det var en bra motorväg in så hela det facket var ett musbo med väldigt otrevlig doft! Kan vara en ide att laga innifrån av den anledningen istället för att bara stänga igen. Min hade rasat var att spikarna som använts till läkten inte var tänkta till utomhusbruk så de hade rostat sönder.
Plocka upp golvet innifrån och gör om och gör rätt.
Appendix
Vi rev upp hela golvet inifrån. Vi hade samma problem. Asfaltboarden hade vikit sig och isoleringen runnit ut. Sågspån. ’passade ävenså att sätta några nya plintar.
  • Renovering pågår, uppbrutet golv, synliga stenar, jord, verktyg, avlägsnad list, tapetserat rum.
Appendix
Tack för bra svar! Vi lyckades precis krypa in under efter lite grävande och skruva upp ett par plankor som håller upp trossbotten okej 👍
ohlinj
