Önskar förslag på åtgärd (och arbetsbeskrivning) för att dölja glipa mellan två olika klinkergolv, samt mellan klinker-trägolv.
En annan grej är att dörrfodret inte når ända ner till golvet, hur gör man det hela snyggt?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 177 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 177 inlägg
Det finns tunna metallister i olika färger att köpa på de vanliga byggvaruhusen. Men när det är en stor glipa under dörrkarmen kan jag tänka mig att en vanlig tröskel blir snyggast.
https://www.hornbach.se/shop/Golv/Overgangslister/S16840/artikel-listning.html
Just dörren så hade nog jag valt en tröskel som täcker skarven (Troligen köpt bredare och kapat ur själv) Limma med konstruktionslim eller en dubbelhäftande tejp. Gör man tröskeln tajt kan det gå att spänna den genom att justera ut karmen men då uppstår en risk för klappljud när man trampar på tröskeln.
Den andra är lim eller dubbelhäftade en lösning, om än jag gillar saker som är skruvade så finns där en skarv där jag definitivt skulle satt ett par skruv rakt ned - Med aktsamhet för eventuell golvvärme om det finns.
Hur och med Vad? Foga mellan reverterat och trä vid ommålning av fönst
Byggnadsvård -
Fylla hålrum mellan golv och tröskel
Golv -
fogmassa är bra mellan ektröskel och klinkergolvet i gillestuga?
Byggmaterial & Byggteknik -
Silikon fog mellan tröskel och klinker i badrum
Badrum -
Ute fog mellan tröskel och klinker (ute)
Fönster & Dörrar
