Jag har en stor gårdslampa som sitter på en gammal telefonstolpe. Denna tänds och släcks med ljus/mörkerrelä. Dock slutade reläet att fungera i höstas, och lampan kan nu bara tändas och släckas med strömbrytaren. Jag tänkte mest att den råkat gå sönder, tills jag läste här om någon som råkat ut för att ett ljusrelä gått sönder iochmed byte av elmätare. Då kom jag på att det var exakt vid bytet min slutade fungera.
Jag undrar nu alltså om det är "vanligt", och något man kan få ersättning för?
Normalt sett hade jag nog bara bytt den själv, men eftersom lampan och reläet sitter ca 7 meter upp, så är det inte "bara".
Det är ganska vanligt att nätdelen blir dålig med åren i diverse elektronikprylar, detta märks då när strömmen försvinner och kommer tillbaks igen då de helt enkelt inte orkar starta från noll igen.
Men då borde den alltså lika gärna ha kunnat gå sönder efter ett vanligt strömavbrott, som vi haft lite "titt som tätt"?
Ja, absolut
Om det skulle bli fel i samband med ett elmätarbyte, typ nollfel, borde fler saker gå sönder.
