Har en cirkulationspump som är trasig.
Den pumpar vatten från en ackumulatortank till en vedpanna. Det finns en avstängningsventil på vattenrör till ackumulatortanken. Men inte där pumpen sitter.
Till vedpannan är sedan värmesystemet anslutet och det går att stänga av anslutningarna till pannan en bit bort i systemet.
Fråga:
Hur enkelt är det att "skära" in en ny pump när vattnet sprutar?
A
Fråga:
stäng av inkommande vatten och töm systemet, det är ju den enkla vägen...
Mitt inkommande vatten är normalt sett inte inkopplat med flöde till mitt värmesystem.
Den enkla vägen är om det går att skära in pumpen lite snabbt.
A
menar inkommande vatten till Pumpen OCH systemet så det inte fyller på..
Men reducera måste du ju göra ändå...
