3 074 läst ·
9 svar
9 svar
Transienter när huvudsäkring går?
En kille lånade en vedklyv och körde så att huvudsäkringarna gick flera gånger, vad jag vet så har dom bytt huvudsäkringar flera gånger och även haft andra laster igång samtidigt. Efter det har dator, ventilationsagregat mm brunnit. Ett tidrelä var kortslutet efter detta.
Är det vanligt att sånt händer när huvudsäkringarna går? Man kan väl tänka sig att en belastad 4 kW-motor skulle kunna ge en skaplig spik på en fas när den huvudsäkrigen brinner?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 155 inlägg
Inte mycket svar här, och jag har heller inga definitiva svar... Men, ja, kopplingsöverspänningar kan sänka elektronik. Det är inte helt ovanligt att saker går sönder när man t.ex testar sin JFB: http://www.byggahus.se/forum/el/191065-testknappen-jfb-nagot-att-tanka-pa.html#9 . Det är sällan bra att hastigt bryta strömmen.
Ännu värre kan det vara om en fas faller bort med en tung motor som fortfarande belastar de andra två faserna med betydligt högre ström än normalt. Och om man sakta skruvar i en ny säkring utan att först bryta matningen kan det bli kontaktstudsar som också kan ställa till problem - det gäller att vara rapp och distinkt när den nya säkringen skruvas dit.
Går det att säga vilken fas som elektronik gick sönder på vs vilken fas som huvudsäkringen löste för?
Motorer och andra induktiva laster kan absolut skapa störningar. Det behöver dock inte vara vedklyven i detta fall, utan något helt annat som t.ex ett gäng lysrörsarmaturer.
Moderator
· 56 254 inlägg
Det kan också vara så att om EN huvudsäkring går så matas den fasen baklänges via motorn, det blir då en halvdan spänning på den fasen.
En del nätaggregat tål inte för låg spänning. Ett "modernt" switchat nätaggregat försöker reglera så att det skall lämna full spänning och full ström ut mot sin apparat även när inspänningen är för låg, då drar det mer ström för att kompensera för den förlorade spänningen. Den högre strömmen kan då bränna ledningar eller själva switchtransistorn. Ett nätagg skall givetvis inte bete sig så, men om det är av lägre kvalitet så kan det sakna relevanta skydd mot underspänning.
Man kan säkert kan säkert även tänka sig att motorn börjar agera generator med okänd utspänning när en fas försvinner.
Ett fungerande motorskydd borde dock förhindra de flesta fall som diskuterats ovan.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 155 inlägg
Motorskyddet tar väl någon sekund på sig att bryta vid bortfall av en fas - i alla fall tillräckligt länge för att störningar ska hinna skapas.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 193 inlägg
Egentligen så ska man bryta strömmen med huvudströmbrytaren när man byter en huvudsäkring bl.a. för att undvika att det skapas en svetsloppa som kan skapa dålig kontakt.
Ska dock tilläggas att jag fuskar en del med just det.
//Patrik
//Patrik
I ett vanligt hus där eventuell last som startar direkt till största del lär vara värme = rent resistivt så är det kanske inte lika farligt att fuska med att skruva i säkring utan att bryta huvudbrytaren som om det är i t.ex. en industri, en datorhall eller liknande där det kan vara rejäla startströmmar...
OBS att vanliga lysrörsarmaturer borde inte vara särskilt farliga i det här sammanhanget, man borde hinna dra åt propphuven acceptabelt bra innan glimtändarna sluter så att armatuerna drar sin höga startström, eller?
Iskruvning av säkringar är inte bra stömbrytare(Eller vad heter motsatsen "strömpåsättare"
...) Det "zappar" gärna litet under last..... Smålaster på några 10-tals amperé klarar man väl men högre upp kan det bli "sotigt"...
Är det månne därför som knivsäkringscentraler alltid har text på burken om att det krävs utbildad/instruerad personal för att byta dem (De börjar väl kring 60A+ eller nåt sånt...)
