Vi ska under vintern bygga ut vårat hus med källare, och jag försöker nu komma fram till hur vi ska hantera golven.
Förutsättningar:
* Nuvarande hus är byggt ca 1960. Envåningshus med källare.
* Utbygget kommer att bestå av källare + markplan.
* Utbyggda källaren kommer att byggas ordentligt med isolering, kapilärbrytande skikt, modern dränering etc.
Önskemål:
* Prio 1: Golvvärme med trägolv i nya källaren.
* Prio 2: Golvvärme med trägolv i åtminstonde delar av gamla källaren
* Prio 3: Vi har en acceptabel takhöjd i källaren, men skulle gärna ha ca 5cm till för att få det lite luftigare.
Observationer:
* Undvik att lägga trägolv direkt på källargolv då det suger upp fukt
* Undvik golvvärme i källare utan isolering då det kan bli problem med omvänd fuktvandring
Frågeställningar:
* I en modernt byggd källare, är det OK att gjuta in golvvärme och sedan lägga trägolv direkt på? Eller behövs det någon typ av ventilerat golv?
* I den gamla källaren, skulle det gå att bila bort säg 10cm av golvet och bygga upp ett ventilerat golv med golvvärme, där golvvärmen ligger direkt under trägolvet? Dvs, man får en ventilerad luftspalt mellan betongplatta och golvvärme.
Jag provar igen!
Jag ska bygga ut med ny källare och vill ha trägolv i de nya rummen. Som jag ser det har jag två alternativ:
(1) Gjuta in golvvärmerör direkt i betongplattan och lägga trägolv ovanpå, gjuta betongplattan så att den är 2-3 centimeter lägre än önskad sluthöjd på golvet
(2) Gjuta betongplattan så att den är ett par decimeter(?) lägre än önskad sluthöjd på golvet. Bygga upp med ventilerat golv, sedan en lagom mängd isolering, sedan golvvärme, sedan trägolv. Om man går på detta alternativ, hur mycket isolering kan vara vettigt att ha mellan golvvärme och "ventilationsspalten" som blir mellan betongplatta och undersida isolering? Det kommer att vara ett par decimeter isolering under betongplattan så jag tänker att det främst handlar om att begränsa värmevandring mellan luften som används för att ventilera golvet (borde vara runt 20 grader då det är inneluft) och vattenslingorna (runt 40?).
Frågan är vad som behövs när man bygger ny källare? Hade det varit en gammal källare hade det varit alternativ 2 pga fukt, men jag vet inte om man får samma problem när man bygger nytt med isolerat & kapilärbrytande under plattan? Någon med erfarenhet eller gissningar?
