Vi ersätter och bygger ut nuvarande trädäck på marknivå.
Det gamla trädäcket (säkert 30 år gammalt) ligger på 40cm grus men vi skall utöka däcket och gräver ut för det nya området. Funderar nu på hur mycket man behöver göra för att få det bra utan större sättningar eller risk för växtlighet och vattenproblem.
Hur hade ni tänkt gällande underlaget där den gamla altanen ligger? Ska jag bara låta grusen vara som den är och lägga nya skruvreglar på plattor i rätt nivå eller bör jag gräva upp grusen för att lägga markduk, bärlager och grus igen enligt konstens alla regler?
Hur hade ni tänkt gällande den nya delen som grävs ut?
Marken består av hårt packad ler/åkerjord. Räcker det att gräva ut allt organiskt sen på med markduk och sedan jämna av med 5-10 cm grus eller behövs det ett ordentligt bärlager av sten också trots att marken är väldigt hård redan?
Tacksam för tipsen!
Tacksam för tipsen!
Då jag använder bärlinor + bjälkar Alla var 45x145 så grävde jag bort c:a 40 cm med gräs och matjord, paddades hårt och plant sedan fyllde jag upp med 8-16 kross(den kan man skyffla för han) sedan paddades krossen så det blev fast. Altanen ligger på cementplattor.H hrt skrev:
Nytt trädäck med spa, skärmtak - inspiration och tips behövs
Altan & Uteplats -
Altanbygget & marknivån - hur borde jag göra?
Altan & Uteplats -
Lågt trädäck - med eller utan plattor?
Altan & Uteplats -
Hur bygger man ett trädäck i marknivå?
Altan & Uteplats -
Trädäck marknivå - uträkning materialåtgång (avstånd mellan reglar på marknivå?)
