Vi tänkte bygga ett trädäck på en befintlig stenläggning och har lite frågor kring det och efterfrågar också alla tips jag kan få
räcker det med takpapp mellan bärlina och plattorna. Eller bör man höja upp det ännu mer?
Bör vi lägga markduk under?
vi har idag ett plank som vi funderar på om det går att behålla? Kan vi på ett snyggt sätt bygga trädäcket innanför? Eller bör vi ta ner allt och i samma veva nyttja de plintar som planket varit fäst i? Några tips på hur vi sen får upp ett nytt plank i liknande stil?
(Planket lutar utåt därav funderar vi på att ta bort det)
Vi tänkte då göra däcket med en fris som stolparna till planket kommer upp ur. Behöver de isf fästas i plintarna eller kan det räcka att fästa det i Bärlina/reglarna?
Redigerat av moderator:
Det går utmärkt att ställa ett trädäck på cementplattor. Låt det stå för sig själv utan bärlina fäst i huset. Överväg att höja det till samma nivå som golvet inne i huset, och gör en trappsteg om det behövs mellan marken och trädäck.
tack! Hur höjer vi det enklast till samma nivå? Tror du vi kan bygga det innanför befintligt plank eller man bör riva? Och isf hur fäster vi nya stolpar till plank? Plintarna står lite för långt ut om däcket ska bli snyggt med planket tänker ja..L Leif i Skåne skrev:
