Hej på er,
Jag tänkte bygga om nuvarande uteplats, som består av betongsten 30x40 cm, till ett trädäck. Samtidigt ska vi passa på att bygga lite större, så vi har tagit bort gräs+matjord från ett ytterligare område för att bygga ett L-format trädäck.
Eftersom det är en väldigt låg grund, så kommer vi inte rymma mer än 120x45 som golvreglar, och dessa tänkte jag lägga direkt på betongsten (med syllpapp emellan förstås).
Jag som lekman har nu tre funderingar jag hoppas få lite tips och råd kring.
1. Hur fäster jag golvreglarna i stenplattorna? Eller låter man dem bara vila ovanpå (de stabiliseras ju med trallen ovanpå)
2. Tror ni 120x45 blir stabilt nog? Hur tätt rekommenderas mellan golvreglarna.
3. Hur långt mellanrum ska jag lägga på stenplattorna på det nyutgrävda utrymmet. Räcker 2 meter mellan plattorna tror ni? Eller ska man sikta på mindre mellanrum?
Hoppas på lite hjälp nu! Tack tack!!
Även om ni som läser inte kan svara på alla frågor, så får ni gärna svara på de ni kan :) All hjälp är välkommen
1. Jag hade byggt en ytterram av 120x45 ovanpå den stenlagda ytan och troligen skruvat fast den i underlaget med hjälp av vinkeljärn på tre-fyra ställen - borrat i stenen och pluggat.
2. Med stöd över hela ytan (om den är helt plan/vågrät) fungerar även klenare virke. Avståndet mellan golvreglarna skall inte vara större än c/c 60 cm vid tralltjocklek på 28 mm. Golvreglarna sänks ned i ytterramen och spikas/skruvas fast. För att säkerställa att golvreglarna ligger parallellt över hela längden, skulle jag i mitten av altandjupet skruvat reglar mellan varje golvregel alternativt temporärt placerat en trallbräda på mitten av alla reglar och fäst med skruv i varje regel efter inmätning.
3. Enligt den bjälklagstabell som cirkulerar på forumet, klarar 120x45-reglar en spännvidd på 1,9 meter. I princip skulle det då räcka med plattor på 2 meters avstånd (c/c-mått) då plattorna ju mäter 30x40 cm. Själv skulle jag krympt avståndet till 1,8 meter - just in case ;)
Det är viktigt att tillse, att den nya ytan är ordentligt packad/paddad för att inte få sättningar längre fram
Tack så mycket! Det låter som väldigt bra förslag !! Tänkte iväg och köpa golvreglarna imorgon och påbörja bygget.
