• Vad är lämpligt att ha för dimension på träbjälklag om jag vill isolera detta och vilka lager av material använder man nerifrån och upp? (Skall vara till ett förråd på plintar)
  • Vilket avstånd skall det minst vara mellan bjälklaget och marken (makadam)?
/C
Det beror på spännvidd på reglarna. För isoleringens skull har du väl inga speciella krav på ett förråd. Ta en titt på träguiden.se. Där kan du se principuppbyggnader och enkla dimensioneringstabeller.
Jag tänkte mest på isoleringen i detta fall då jag vill ha halva förrådet som kontor. Då vill jag ha ~20 grader därinne.
Har aldrig byggt något på träbjälklag och plintar innan utan bara en gång tidigare på platta.
Räcker det att ha 70mm cellplast som trossbotten och sedan fylla på med stenull 145mm och därpå lägga golvspån?
Är det ingen som vet hur mycket isolering som krävs för ett träbjälklag på plintar som skall vara till ett förråd och där jag vill ha ~20 grader i temperatur?
Vilka material skall jag ha o vilka skikt för att det skall bli varmt och så att det inte blir fukt?
Har aldrig gjort detta innan så jag vill att det skall bli rätt
