30 251 läst · 13 svar
30k läst
13 svar
Torktumlare, frånluft eller kondensering?
Har funderingar runt det här med torktumlare, vilken variant skall man ha?
Kondenstumlaren är ju det vanliga numera, men är det egentligen bättre än frånluftaren? Vi har en kondens idag och tycker att det blir väldigt fuktigt i luften när man kör den.
Måste en frånluftsmaskin ha egen ventilation ut genom yttervägg eller kan man leda slangen till det vanliga ventilationssystemet? Vi kör med forcerat självdrag (fläkt på taket) utan värmeåtervinning på frånluften.
Vi ska ha torkskåp också, detta är tydligen OK att ansluta till ventilationen.
Vi har haft två kondenstumlare de senaste åren: Bosch/Siemens. Otroligt bra och pålitliga. Inte tycker jag att det blir så fuktigt i vår tvättstuga. Räcker med att glänta lite på dörren in till resten av huset så märks det inte.
Nåt fel på min..vadå? ;D Klocka, man ska inte sitta uppe så här sent.
Tja, en billig Whirpool ska man kanske inte förvänta sig alltför mycket av, speciellt inte om den står i ett väldigt litet utrymme.
Hmm, får kanske tänka om, fast det är som david säger, en frånluftare är betydligt billigare i inköp. Undrar om den kan medföra märkbart dyrare uppvämning p.g.a att man skjuter ut varmluft till djuren i skogen
Har haft bägge sorter och föredrar kondensvarianten trots en större tendens till dammråtteökning. Har denna gång en Whirlpool AWZ 6182, med elektronisk fuktavkänning (som jag inte hade på den förra). Sprillans ny faktiskt. Den sägs skona plaggen då det inte blir lika varmt och även spara el då den slår av när plaggen är torra. Vi får väl se om mellanskillnaden på priset märks på plagg & elräkning.
Det där med skona plaggen i torktumlare tar i alla fall jag med en nypa salt.
Tror att det var Konsumentverket för nåt år sen som testade slitaget på kläder i torktumlare, och har för mig att de kom fram till att det mest var en skröna.
Har bistert fått erfara att den stora boven är i stället fel tvättmedel. Går att döda en tröja på en tvätt med fel tvättmedel
Det enda jag sabbat i TT är ett ´syntetplagg som visst inte skulle torkas i TT..... Dum får Lida ;D
Frasse: Har du gjort rent kondensorn nån gång?
Vi har oxå en Whirlpool kondens med elektronisk fuktavkänning, funkat 100 hittills. Det enda jag missade var att man skulle köpt en med pump till kondensvattnet så man slipper tömma den dumma lådan.
Frånluft var aldrig aktuellt för vår del, pga uppvärmning med el utan hi-tech återvinning, vp eller annat lyx, och självdrag
Vill man ha en frånlufts TT, så kan man ju se till att inte ha alltför mycket värme på i det rum där den står + att man ser till att ha tilluft utifrån, kanske en extraventil som man öppnar när TT körs? så borde man inte få skyhöga förluster.
Pump? Vi har också en Whirpool kondenstumlare (6810), efter att ha tröttnat på att tömma behållaren så borrade jag ett hål i botten på behållaren och drog en slang till golvbrunnen (Höjden som tvättpelaren ger hjälper till att skapa ett bra fall). Har fungerarat perfekt i snart 1 år!Totte_S skrev:
Har en Bosch kondenstumlare och är supernöjd.
Angående nötningen så ÄR det skröna. Skillnaden är att när man tumlar så lossnar dammet och fastnar i filtret. I annat fall så följer dammet med kläderna och lossnar allt eftersom dom används i resten av huset.....
När det gäller att tömma vatten behållaren så stod det i instruktionsboken till vår att det bara var att lossa en slangkoppling på baksidan. Köpa en enkel lämplig slang (på en besninmack t ex kostar inte många kronor) och sen leda ner den till avloppet så åker allt vatten dit av sig själv. Har funkat i tre år nu helt utan problem.
Men varmt blir det på toan helt klart! Har dessutom en fuktstyrd fläkt men den har hittills aldrig behövt starta när torktumlaren går så min erfarenhet av vår maskin är att det inte blir fuktigt i badrummet (5kvm) Fukten ska ju gå ut i slangen ner i avloppet när allt funkar som det ska.
Mvh
Skogstomten
Mvh
Skogstomten
Produkter som diskuteras: "slangkoppling"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
I vår dokumentation till vårt FTX-aggregat står det att en frånluftstumlare inte får anslutas, om det beror på risk för rost, igenisade filter eller dyligt har jag inte fördjupat mig i eftersom vi har en kondenstumlare. Värt att kolla för den som är mer vetgirig än jag?David skrev:
Aldrig en "frånlufttumlare" ansluten till FTX har ni aldrig sett en igensatt värmeväxlare förr så ska ni få se på faxxx f..... läs noga energiförbrukning för resp typ ....... räkna på antalet timmar den går.... det är ju en värmepunp i kondensen..... = energisnål.....
Då vet jag vad du kommer att välja.... :-X
Köra med bara frånluft eller komplettera med luft/luft?
Värme allmänt -
Montering frånluft torktumlare
Vitvaror -
Tilluft eller extra frånluft i källarrum
Ventilation -
Är det här till- eller frånluft i murstocken?
Ventilation -
Hur sänka fukthalt i suterrängförråd? Avfuktare eller frånluftsfläkt?
Ventilation
