jag ska sätta en stolpe (egentligen regel 45x120 2 st) på befintlig liggande impregnerad liggande regel.
jag tänkte sätta papp under stolpen och funderar på om pappen ska gå utanför stolpen eller bara under stolpen.
jag kanske tänker fel men om pappen ligger utanför stolpen så kanske fukt rinner ned på papp och in under stolpen.
Därav tror jag att det är bättre att pappen precis är så stor som stolpen.
tänker jag fel?
funderade på att ha plastdistanser under - men hittade inget på byggvarugusen eller jula.
Du behöver bara papp om du ställer ändträt mot typ betong, inte trä
är inte pappen till för att det inte ska suga upp fukt så lätt?
tror att det kan bli fukt på den liggande regeln.
finns det någon nackdel i att ha papp mellan trästolpe och liggande imp regel?
Om det känns bättre, sätt en ruta papp under stolpen, som är lika stor som stolpen.
När jag ställde mina stolpar på verandan så sågade jag av 7mm ringar av 75mm avloppsrör, därefter skruvade jag underifrån upp i stolpen.
