1 410 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Tjäna pengar? Sänka värmen i ackumulatortanken.
De säger att lättast att sänka sin förbrukning är att sänka värmen i huset.
Funderar på om det är även effektivt att sänka värmen i ackumulatortanken?
Värmepumpen går igång när temperaturen går under 42 grader nu.
Men värmen som går ut i golvvärmen är endast ca 28 grader och vi duschar aldrig över 38 grader.
Så hade det varit lönt att sänka till 38 grader då?
Kan det vara dumt av någon anledning?
Tjänar man kwh på det?
Om du har värmepump så kan du tjäna ganska mycket på det eftersom verkningsgraden sjunker drastiskt med ökad temperatur. Att värma en ackumulatortank till en onödigt hög temperatur istället för att bara värma exakt till den temperatur som behövs kan kosta 50-100% mer. Har man golvvärme så är besparingspotentialen som störst.
Det lönar sig i princip aldrig att ackumulera värme med hjälp av en värmepump.
Dock behöver du nån bra lösning för tappvattnet om allt värms i samma tank idag. Vanligtvis löser man det med en vävelventil som styrs av värmepumpen, men exakt vad du behöver beror på vad du har för prylar och hur det är kopplat idag.
Du tjänar inget på att sänka start/trigger-temperaturen - det betyder bara att pumpen går i längre tid (men mer sällan) för att värma ditt vatten till stop temperatur, som för att va hyffsat legionellasäker måste va över 50 grader. Om din VP är inställd till högre max än 50 grader kan du möjligen sänka den lite, och på så sätt spara lite energi i vinter.T jonzon jonzon skrev:De säger att lättast att sänka sin förbrukning är att sänka värmen i huset.
Mer om legionella: Objektburen smitta – Legionella — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
Bättre köpa andras el och tjäna pengar på det?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Hur tjäna pengar på obebyggd tomt?
Tomter -
En rörläggare vill ju tjäna pengar, men kan detta vara sant?
Vatten & Avlopp -
Hur mycket tjänar man på att sänka temperaturen nattetid?
Värme allmänt -
Tjäna pengar på obebyggd tomt
Tomter
