Jag har förhöjda halter av radon som efter en korttidsmätning visade mellan 700-800 i undervåning (bostadsutrymmet).
Har haft radonkonsult här då som tyckte att täcka/isolera krypgrunden samt att jag ändå håller på att installera FTX-ventilation skulle räcka för att ventilera bort radonet. En perforerad kanal nere i krypgrunden för att skapa ett mindre undertryck tyckte han också skulle vara bra. Sedan lite medvetna otätheter från huset ner i krypgrunden så det är rumsluft som sugs ut via krypgrund. Detta kommer jag att utföra eftersom det även är ett visst fuktproblem där nere.
Den andra delen med "Biyta" (Garage, förråd, tvätt odyl) har jag tänkt att delvis omvandla till boyta nu då jag behöver större. Det är fullstora fönster där och hela byggnaden ligger ovan mark.
Frågan är då hur jag effektivast radonsäkrar när jag bygger om där?
Golven i boytan är idag uppreglat på betongvalv mot krypgrunden. Dessa golv ska jag riva ur och gjuta med EPS på valvet och sedan flyta in vattenburen golvvärme.
I den andra delen så är betonggolvet i samma nivå som valvet så takhöjden är betydligt högre där än i bodelen så jag får plats med ordentlig isolering då det troligtvis idag är oisolerat helt under betongen (Byggt 1955)
Jag vill för att vara säker på något vis skydda mig med mer än ventilationen mot radonet under de nya golven jag gör för att slippa åka på att riva upp igen om det visar sig att ventilation inte räckte.
Jag gör hellre en "onödig" åtgärd innan jag bygger ovanpå än att göra om det efteråt.
  • Sektionsritning av ett hus som visar bostads- och krypgrund med måttsättning.
Ett under tryck i grunden som suger ner luft minskar väl inte fuktproblemen? Det går ju att lägga en slang under en plast på marken för att få ut radonet också.
Det ska samtidigt isoleras mot marken och grundmurarna enligt anvisningar från Isodrän. Meningen är att det ska läcka uppvärmd luft ner i krypgrunden. Fukten stoppas av plastfolien på marken och Isodränkross som mer eller mindre fyller igen hela krypgrunden förutom kanske 20cm så man kan titta ner. Det kommer aldrig gå att krypa ner igen.
Okej, det låter ju vettigt. Lite liknade som man gör med Hasopor då.
