Vi håller på med ett större altanbygge på en tomt som är väldigt ojämn och bergig. På ena sidan sluttar berget nedåt, och där vill vi anlägga en rabatt med växter som binder jorden. Just nu är det mest ogräs där.
Vi funderar nu på hur vi bäst kan stötta upp kanten, som är ca 40 cm hög från marknivå till att jorden börjar. Det är viktigt att lösningen blir både snygg, hållbar och relativt enkel att bygga. Jorden är mycket tjock, mest lera.
Några funderingar:
  • Kan man använda tryckimpregnerat virke för att bygga en stödmur?
  • Går det att fästa den direkt i altanen, eller behöver vi gjuta grund/stolpar?
  • Har ni tips på andra material eller konstruktioner som passar bra i bergig terräng?
  • Vad hade ni gjort i vår situation?
En del av den synliga stenen är en del av själva berget, så vi måste bygga runt den eller täcka in den.
  • Det är också tänkt att grill och utekök ska placeras längs denna kant, så det behöver bli stabilt.
Tar tacksamt emot råd, erfarenheter och gärna bilder om ni gjort något liknande! 😊
  • Bygge av en altan på ojämn, bergig mark med träramverk, synlig stenkant, samt en markerad del med ogräs och svart jordduk i bakgrunden.
  • Träram för altanbygge vid en röd stuga på en ojämn och bergig tomt, med sten och grus på marken.
K
I första hand hade jag använt skalblock som fyllts med betong. Blir extremt stabilt och kommer hålla längst. Dock en hel del jobb. Något enklare murning är lecablock.
Men allra enklast är nog byggtimmer. Går fort och passar ofta ok med hur altanen ser ut i trä. Dock börjar den ofta tippa lite efter ett par år pga marktrycket.
Oavsett lösning på mur så bör ni ha plast, platonmatta eller dylikt på insidan så att jord inte dikt an muren.
Johanna Bagge
