Jag behöver lite tips på låssats till en ny dörr till i friggeboden som används till cykelförråd.
Dörren levererades med ett låshus (se bild). Övrigt i huset har vi ASSA ABLOY Entré d12-K1 och vi skulle gärna ha samma nycklar.
Det vore skönt ifall dörren i boden inte hade något vred från insidan eftersom vi aldrig kommer låsa från insidan.
Skulle det passa att köpa ASSA Abloy Entre S1 (https://www.assaabloy.com/se/sv/sol...ment-gds/groventre-garage/assa-abloy-entre-s1) ? Blir inte riktigt klok på ifall den har vred på insidan? Jag gissar ju på att den går att beställa till nuvarande nycklar?
Har ni andra förslag? Tack på förhand!
Troligtvis går det att installera ett bättre låshus i dörren om så önskas men om du vill ha ett modul/connect låshus så måste urtaget göras om samt täckskylt på båda sidor.
Beroende på krav/önskningar om låsning så finns det olika alternativ.
Det låshuset (2018) du har är avsett för europacylinder och de finns med vred om så önskas och går att få efter samma nyckel.
Problemet med att köpa en färdig låssats är om du vill ha lika låsning som huset men vissa återförsäljare kan ordna även det.
Tillfällig garageport (draperi) Tips
Fönster & Dörrar -
Tips på virke till staket i gammaldags stil
Trädgård allmänt -
Tips på snygg ställning till laddbox
Laddboxar -
Tips någon - stång till duschdraperi hörn i litet badrum
Badrum -
Tips på fir i Stockholm för byte till ny Luft/Vatten värmepump
Värme allmänt
